Zaslal: út květen 14 2024, 7:49 Předmět: Rada s EAGLEM
Ahoj,
mám problém s generováním gerberů v eaglu. Je fakt, že tento soft používám pouze na domácí výrobu desek (tiskárna osvit vyvolání leptání) a nikdy jsem z něj negeneroval gerbery pro výrobu. Prostudoval jsem tuny návodů, tutorialů a nejsem schopen z toho dostat validní data pro výrobu.
Problém je, že teď potřebuju vyrobit na záchranu staršího zařízení několik desek (všechny stejné, tudíž pouze jedna) včetně masek, popisů a všeho. Od bývalého konstruktéra mám návrh desky právě v eaglu, kterou jsem maličko upravil a v domácích podmínkách úspěšně vyrobil.
Jenže potřeboval bych profi výrobu a k tomu docela rychle, tak bych touto cestou rád případně požádal někoho kdo by byl schopen mi tyto data (třeba pro pragoboard) vygenerovat. Už si s tím vážně nevím rady a i po několika pokusech mi právě zmíněný pragoboard oznámil, že to co jsem jim poslal není ono a nejsou schopni mi desky vyrobit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34347 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 14 2024, 8:08 Předmět:
Mnohi vyrobcovia maju na webe postup, ako dostanes z roznych programov pozadovane data. A online system, kde data uploadnes a ukaze ti to nahlady plosakov.
Zrovna Pragoboard má na stránkách návod pro blbý (Downloads). Člověk stáhne návod "Generování výstupů - EAGLE pro Windows" a "automatický JOB pro generování dat pro POOL servis z návrhového programu EAGLE".
V Board editoru ve file otevře CAM processor a otevře ten druhý stažený soubor a vybere, kam se mají gerber soubory uložit a dá "process job". A pak jen vygenerované soubory pošle výrobci.
Práce na dvě minuty.
JLCPCB má podobný soubor, jen výstupy mají pro jednotlivé vrstvy trochu jiné přípony.
V tom případě jsem asi ještě blbější než předpokládají. Protože při pokusu o stažení automatického JOBu mi pouze vyskočí další okno s texťákem. Jako fakt si připadám jak retard. Popis u nich i všude jinde je víc než jasnej, ale mě to prostě nevytvoří požadovaný soubory.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 419 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út květen 14 2024, 16:26 Předmět:
CAM soubor pro výrobu je nejlepší stáhnout od výrobce PCB. Já vyrábím u JLC, ale CAM soubor mi nešel stáhnout, vždy se otevřel na webu jako text. Tak jsem ho skopíroval do textového souboru a ten přejmenoval na CAM místo TXT. Funguje to...
