Jdou odinstalovat neodinstalovatelné aplikace?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 20:30    Předmět: Jdou odinstalovat neodinstalovatelné aplikace? Citovat
Zdravím. Mám starší tablet s androidem a používám ho pouze k programování zesilovačů atd. Chtěl bych se zeptat, zda je nějaký způsob jak z tabletu odstranit aplikace, které byly součástí a nejdou odinstalovat jednoduše.
Dík za info.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Standardně ne. Jdou tzv. zakázat, čímž ti zmizí z nabídek a (asi) nic nedělají.
Řešením pak je alternativní ROM bez těchto srágor.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 20:54    Předmět: Citovat
Vysvětli to prosím i pro LAMU.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Jsem v tomto též trochu lama, resp. s tím nemám vlastní zkušenost. Nicméně to funguje tak, že místo "továrního" androidu tam natáhneš jiný; je ovšem potřeba mít takový, který je určen pro konkrétní model. V tom "jiném" třeba nejsou služby/účet Google a podobně.
Není to ale nic triviálního a je hodně vysoké riziko, že místo funkčního tabletu/telefonu budeš mít briketu (nefunkční zařízení) a napoprvé bych to rozhodně nezkoušel na něčem, co nemohu postrádat, resp. kriticky potřebuji.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Zistis si vyrobcu a model tabletu a nasledne zistis, ci pre to existuje LineageOS.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 21:07    Předmět: Citovat
A budu moci potom třeba aktualizovat ty aplikace, který tam potřebuji pro práci?
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 21:16    Předmět: Citovat
Náhrada aktuálního OS je trochu jako jít s kanonem na vrabce.
Zkus: nastavení - aplikace - všechny aplikace - a tam klikneš na aplikaci, co ti tam vadí. Pokud tam není možnost odinstalace, tak by tam mělo být "deaktivovat" nebo "zakázat". Zkus to. Zmizí to z nabídky, neaktualizuje se to a podobně. Tohle jsem třeba udělal s fejsbůkem a podobně. A je od toho pokoj.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 21:19    Předmět: Citovat
OK. Zítra to zkusím. Tablet mám v pracovním autě.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 21:24    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
...Chtěl bych se zeptat, zda je nějaký způsob jak z tabletu odstranit aplikace, které byly součástí a nejdou odinstalovat jednoduše...
Celkem jednoduchý způsob, jak to udělat, je, že na Androidu nejprve provedeš tzv. root (tzn. povolíš uživateli a aplikacím plný přístup k paměťovým oblastem, kde jsou tyto aplikace a jejich data uloženy). Dnes se to nejčastěji provádí instalací aplikace Magisk a flashováním jím upraveného obrazu bootovacího oddílu.
Jakmile budeš mít na tabletu funkční root, nainstaluješ na něj aplikaci Lucky Patcher, která umí m.j. odinstalovat/nainstalovat i systémové aplikace.
Předpokladem ovšem je, že dotyčný uživatel není úplná lama a ví, že bez některých systémových aplikací systém nepojede.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 22:00    Předmět: Citovat
Jde to i bez rootu. Kdysi jsem to dělal podle tohoto návodu. Dnes už naštěstí většina sračkoaplikací odinstalovat jde a těch pár google hovadin alespoň pozakazovat a povypínat.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 23:23    Předmět: Citovat
Bez práv root postup skrze adb neodstraní z paměti ani aplikaci ani její data. Tzn. neuvolní paměťový prostor. Je to obdoba tzv. "zmrazení" aplikace, kterou tu zmínil Hubert_79.
Bez práv root lze systémové aplikace odstranit pouze pomocí uživatelského recovery, jako např. TWRP, OrangeFox a j., které nahradí původní - "stock"-recovery.
Poslední možností je editace firmwaru (ROM) na PC pomocí k tomu určených programů (např. CRB) a flashování takto upraveného firmwaru do zařízení. To ale skutečně není pro začátečníky a riziko neúspěchu (cihla) je reálné.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 8:57    Předmět: Citovat
No tak se asi spokojím se zmrazením, zakázáním těch aplikací, které nevyužívám.
