Já bych mu rád tímto ještě jednou velice poděkoval za naprosto perfektní práci.
A rád bych poděkoval i všem ostatním za nabídky pomoci nebo tipy - jak být doma odvážnější
Mikras
JJ souhlas určo je to sestříhaný jak cca na to, takže to pak vypadá jako brnkačka . Tu teplotu ve videu fakt neuvádí, asi jsem to někde četl, když sem pátral
Ahoj, kdysi jsem přepajoval rádiový šváb CXA1191 v SMD verzi. Dělal jsem to za pomocí tenkýho smaltovanýho drátu, který jsem podvlíknul pod celou řadou vývodů. Jeden po druhým jsem ohříval páječkou (mikropájka přímo do zásuvky s regulátorem teploty) a pod každým nahřátým vývodem jsem drát vyvlíknul. Po dokončení druhé řady šváb sám odpadnul a plošky na DPS byly nepoškozeny. Švába jsem pak zapájel do druhýho plošňáku - jeden krajní vývod, kdy jsem švába usadil a pak dopájel zbytek. Tavidlo jsem měl obyčejnou kalafunu v lihu. Opravený rádio fungovalo - bylo levnější švába vzít z jinýho rádia, než jej objednávat odněkud z internetu - opravoval jsem rádiovou část radiomagnetofonu nějaké pochybné značky.
Možná nejen mě by zajímalo, jak to dopadlo. Šla by udělat fotka, pokud je to publikovatelné?
Fotit mne to v tu chvíli nenapadlo, protože jsem se třásl na to vyzkoušet, jestli funguje a fungovalo!
Teď už to mám složený a nechce se mi to rozdělávat kvůli fotce, nejde to uplně snadno.
Každopádně to vypadalo mému oku, jak kdyby to tam bylo originálně.
Zíral jsem na ty pidi nožičky neuvěřitelný
