Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 430 Bydliště: Trenčín
Zaslal: st květen 15 2024, 8:38 Předmět:
Proč mám pocit, že zásadní problém bude ten řetězec v autě? Pokud na kazety nahrává s Dolby B, tak ten nahrávací kazeťák bude nejspíš použitelný (úplný krámy Dolby neměly).
Ale nevíme vůbec co má za auto a autorádio. Hromada starších aut (havně z 80-tých a 90-tých let) hraje naprosto příšerně (výjimku tvoří možná nějaký Mercedesy apod., případně vozy s nějakou prémiovou soupravou). Takže kámen úrazu nebude nejspíš v kazetě samotné a už vůbec ne v ekvalizéru zvukový karty. Do toho bych nešahal vůbec, protože přidání basů při nahrávání na kazetu okamžitě přebudí pásek a zmizní i ty zbytky dynamiky, co ten CC záznam poskytuje.
Chromky se mohou hulit do +6dB...no to záleží od toho, s jakým základním magnetickým zkratovým tokem při 0VU magnetofon pracuje. Mašina s tokem 250nWb/m spolehlivě přebudí i CrO2 už při +3dB.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 377 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 15 2024, 13:43 Předmět:
V autě problém není, mám sice Favorita, ale celý audio je tam předělaný, repráky sice nepatří k těm nejlepším, ale podle zvuku a výkonu si myslím že ne ani k těm nejhorším, a rádio je starší Roadstar, ale hraje zvukově slušně. kazeták na který nahrávám je Peoneer CT-223. Nastavení při nahrávání v těch dolbách mám nastavené aby VU metr končil na +3dB, přes vylítne jen občas nějaká velká špička.
Ještě jsi nezmínil, kudy leze zvuk z PC ven. Jaká zvukovka. A jaká verze operačního systému.
Ono to někdy pozná konektor ve výstupu a bez tvého vědomí zapne nějaké nevyžádané kurvi... pardon, chtěl jsem samozřejmě říct enhancer.
Není to tak dávno, co jsem byl vyděšený zvukem, co mi lezl z nového notebooku do mých naposlouchaných sluchátek. A nebylo to nikde v nastavení zvuku ve Windows, prostě na pozadí běžela jakási aplikace třetí strany, co byla dodaná se všelijakým dalším bloatware. Na začátku se to úplně nenápadně zeptalo, jestli jsou připojená sluchátka nebo aktivní repro. a pak se děly neuvěřitelné věci. Spustilo to neviditelně nějaký 3D virtualizer, jehož hlavním efektem je zřejmě měnit hudbu na indiferentní šramot s dozvukem opuštěné chladící věže.
Takže prohlídnout veškeré nastavení zvuku v systému, povypínat všechny ekvalizéry, virtuální prostory, efekty a dynamické kompresory pro noční poslech kina. A pak se poohlédnout, jestli se do zvuku nesere ještě něco. Bývá to nenápadná ikonka v oznamovací oblasti, která se objeví jen při přehrávání zvuku.
Podezřelý je i softwarový přehrávač. Mnohý z těch, co nejsou určené pro audiofoily, má implicitně zapnuté nějaké to vylepšovadlo, co zvuk jenom kurví.
Nejlépe je nahrávat ze zvukovky s linkovým výstupem, ne z výstupu sluchátkového.
Naposledy upravil ransom dne st květen 15 2024, 16:09, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st květen 15 2024, 16:01 Předmět:
CT-223 má znak Dolby u úrovně +3dB, čili pracuje nejspíš s tokem kolem 150nWb/m...takže vybuzení pásku do +3dB VU je v pořádku.
Pak už zbývá jen stav magnetofonu (třeba i jen nakolmení hlavy), nebo je celé tohle vlákno jen nějaká recese.
Zaslal: st květen 15 2024, 16:20 Předmět:
Operační sytém je windows 7, a všechno v driveru zvukovky i ve vlastnostech zvuku windows, je povypínané, a na pozadí žádna další zvuková utilita neběží, zvuk jde bud z Google chrome a Spotify nebo Youtube, a u ani jednoho jsem nikde nenašel že by to nějak upravovalo zvuk. Nebo pak tam jde zvuk z Media playeru clasic, kde jsem taky nenašel zaplýho nic jako equalizér, virtualizace nebo něco podobnýho.
Typ zvukovky nevím, jediný co jsem schopnej dohldeat v systému je že je to jakási zvukovka Realtek High Definition Audio, v driveru se nic jako přímo linkový výstup nastavit nedá, je tam na výběr z výstupů bud sluchátka, nebo výstup předního reproduktoru, zbytek je třeba výstup bočního reproduktoru nebo výstup subwoferu a to nehraje poslouchatelně. Já mám všechen výstup na všechny zesilovače a i do toho kazetáku nastavenej jako výstup předního reproduktoru, což by měl bejt klasickej výstup zvuku.
Stav magnetogonu by snad měl být v pořádku, při přehrávání originálek z něj zvuk zní dobře, nebo aspon mi to tak přijde, nekašle neprská nějak enormě nešumí.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 17 2024, 13:07 Předmět:
Do háje ! a proč má starý deck na měřáku buzení normal dolby NR do +3dB
kdežto jinak 0dB tedy 100%
ale...průměrně nadaný posluchač stejně rozdíl nepozná
fotka ilustrativní
Velikost:
25.54 kB
Zobrazeno:
25 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá květen 17 2024, 13:57 Předmět:
Asi že ručkový budík deprez měří střídavinu v efektivní hodnotě
cca oněch 70% Umax ale může bejt všechno jinak, nejsem z oboru
slaboproud. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá květen 17 2024, 14:34 Předmět:
ransom napsal(a):
Tak to mas ten lepsi pripad. Mne to nepustalo von nic, lebo hlasil, ze nemam pripojene sluchadla, aj ked boli. Musel som ich niekolkokrat odpojit/pripojit a az potom isiel zvuk. _________________ No vidis, a tak si sa bal
slaboproud.
Deprèz měří střední, nikoli efektivní hodnotu. U čistého sinu není problém nacejchovat stupnici v hodnotě efektivní (tak se to dělalo u elektronických milivoltmetrů s ručkovým ukazatelem), u nesinusových průběhů už to ale nejde. Navíc je u VU metru ten deprèz zapojený zpravidla za detektorem, někdy ještě s integrační kapacitou. Takže vztah mezi úrovní signálu a výchylkou je ještě proměnný podle časového průběhu modulace. Nedá se popsat úplně triviálně.
Právě tak Umax je 1,41 násobkem Uef pouze u sinu. U hudebního signálu to je několikanásobek. U nejlepších nahrávek s DR20 desetinásobek.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 17 2024, 18:40 Předmět:
A když se vrátím k tomu autu - hodím do diskuse vidle v podobě termínů STOJATÝ VLNĚNÍ, VLASTNÍ AKUSTICKÁ REZONANČNÍ FREKVENCE VNITŘNÍHO PROSTORU, PŘÍMÁ VLNA vs. ODRAŽENÁ VLNA a podobně. Jak se třeba dá docílit toho, aby řidič i spolujezdec měli v autě stejný poslechový podmínky pro pravej i levej kanál? Už jenom tohle v principu vylučuje jakejkoliv vysoce věrnej prostorovej poslech v autě. Opomíjím hlukový pozadí - to je další kapitola sama pro sebe - s podkapitolma hluk motoru, hluk pneumatik/kol na cestě a aerodynamickej hluk vznikající obtokem vzduchu kolem kastle. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V Roomsteru to je jedno. Originální ozvučení je příšerný, dobrej aftermatket by několikanásobně převýšil hodnotu vozu.
Jinak u rozumně velký kabiny a při běžným rozmístění předních repro (středobasy ve dveřích, výšky na A sloupcích) sedí řidič i spolujezdec ne sice ve sweetspotu, ale tak nějak na krajích plochy vymezující přijatelný stereo poslech. Korekce vlivu prostoru a vzájemné vzdálenosti středobasových a výškových reproduktorů (a případně subwooferu) se u kvalitního ozvučení dělá výhradně na základě akustického měření pomocí DSP (každý reprák má vlastní kanál). Dá se tak dosáhnout docela slušného zvuku, pokud se pak do toho nevrtá nějaký analfabet. Včetně i toho relativně vyváženého Sweetspotu pro řidiče, pokud jede sám.
Mně ale vrtá hlavou jiná věc. CO vlastně má TeslaPC na tý reprodukci v autě konkrétně špatně? Pokud nejsem slepej, nikde jsem to tu nevyčetl.
Strana 2 z 3
