Neznámý LCD displej
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 13:09    Předmět: Neznámý LCD displej Citovat
Nemáte někdo tušení co, nebo z čeho, je tento LCD displej?
Celkové rozměry jsou 80x27 mm z toho vlastní LCD je 80x18 mm. Je na tom nějaký čip. Zřejmě driver. Na zadní straně je označení 742E. Displej má 16 pinů v rozteči 1,78 mm. Displej je reflexního typu se zrcátkem.
Neznámý LCD displej
 Velikost:  116.14 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 13:24    Předmět: Citovat
Moze to byt bezny znakovy LCD kompatibilny s HD77480.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 17:27    Předmět: Citovat
Ten je přece dvoušvábovej.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Nie je problem to integrovat do jedneho - vid napr. ST7036.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 5:59    Předmět: Citovat
Když ho budeš natáčet, neuvidíš tam segmenty?
PF
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 6:59    Předmět: Citovat
Stačí na něj zatlačit a segmenty odhadne.
nostalcomp
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 9:32    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel a nic. Ale asi jsem byl moc měkkej. Zkusím přitlačit Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 10:17    Předmět: Citovat
Moze byt aj graficky - v tom pripade ziadne segmenty nebudu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 4:34    Předmět: Citovat
U běžného LCD displeje jdou segmenty poznám hrotem zaple trafo páječky.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 8:15    Předmět: Citovat
To jo, ale bacha na polarizační fólii, dotek hrotu se jí vůbec nelíbí. Wink
A propo, mám tady pár 2 x 20 a 4 x 40, kde idioti poškodili polarizační fólii, protože jim někdo nakukal, že to je krycí přepravní přelep. Dá se někde sehnat náhradní samolepící a jde to vůbec přelepit?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nemám odskúšané.
https://allegro.cz/nabidka/samolepici-polarizacni-folie-horizontalni-0-90-st-15605675906
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Díky! Za ty prachy to stojí za to odzkoušet než displeje v ceně asi 10 x vyšší vyhodit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 9:13    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
Možná by pomohlo prohlédnout ho pod mikroskopem.
Dost často bývá na čipu nějaké označení.
Zkusil jsi projít vývody třeba diodovým testem, jestli se jeví stejné rozmístění přechodů jako na LCD kompatibilním s HD77480, jak psal rnbw ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Běžný LCD displeje s řadičema mívají sice taky 16 vývodů, ale dva jsou LED podsvícení. Tady žádný není tak proč to nemá jen 14 vývodů?
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:17    Předmět: Citovat
Netřeba displej týrat trafopájkou, nebo odlepovat polarizační film. Stačí vzít displej a vhodně na něj posvítit světlem. Při určitém úhlu nasvícení je vidět reflex segmentů. Podle toho jde určit, zda jde o znakový, nebo bodový displej. Pak dole u švába na skle bývají nějaký popisy, nebo přes reflex podle výše zmiňovaném způsobu bývá někde v rohu nápis. Hodně mi ten displej připomíná z radiobudíku Technisat DIGITrádio 51 (ale to by poznal podle reflexu, a navíc je inverzní)
