Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 15 2024, 16:51 Předmět:
Ale za jakou cenu? Spočítej si, kolik osmibitovej časovač při plnění 32 nebo 64 MHz je schopnej naměřit dobu. Další komplikace, dělat z toho 16 nebo 24 bitovej časovač s přerušením od přetečení časovače a přičítat +1 do proměnný.
Jinak dnes mi kámoš půjčil fabrickej servoreverz z Ali. Je na tom taky nějakej SMD osminohej procák menší než ATtiny25. Nepoužitelný, na digitálech to škube stejně jako škubala první verze mě. Ten code od Ellecta je proti tomu naprosto klidnej.
Zaslal: st květen 15 2024, 17:09 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Mimochodem je to vlastnoat mnoha serv, že se chvějou kolem středové polohy.
No jenže pokud servo na vstupu je v klidu a druhý stejný za reverzem cuká a po prohození se to nepřestěhuje, tak to servem není. A digitály v neutrálu nechvějou ale pískaj nebo hrajou. To chvění je vlastností analogů ale tohle není chvění ale nepravidelný cukání. _________________ Jirka
U těchto 8 pinových MCU jsou možnosti ladění omezené, takže přijde vhod osciloskop a testovat kód postupně.
1/ vyzkoušel bych si pouze část "zápis" na "výstupní pin" viz. kód níže (*) a sledoval osciloskpem
2/ část "čtení" délky pulsu na PCINT0 bych si nejprve odladil na jiném hw např. na UNO atmega328 výpisem na Serial port.
3/ jakmile by fungovalo 1/ a 2/ potom kódy spojit dohromady...
Zaslal: st květen 15 2024, 21:52 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Jak mám chápat výkřik "já mám hotovo"?
Zkusil jsi tu 555?
Tak snad na fotce vidíš, že to mám hotový. A proč bych zkoušel 555, když tohle chodí dokonale? A pokud se zrychlí strojový hodiny přes PPL na 16,5MHz, tak nelze rozeznat podle zvuku, který servo je normál a který revez. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 16 2024, 17:42 Předmět:
To mě těší, že jsi na fotce nepoznal, že je to bastl a né profi výroba. To potěší. A k tomu ellectovi. Nezmínil ses tady o zapojení reverzu na RC-mánii? Ale možná že v tom mám chaos. _________________ Jirka
Hm, na RCmanii je ellet (nikoliv ellect), ale v tom příspěvku o reversech (co tu uváděl pepik9) má řešení s 555, nikoliv nějaký "code".
Takže Tvoje kryptosdělení pokračuje
Hele, v podstatě o nic nejde, já mám jen rád jasno alespoň v základních věcech...
No a jako bonus by mě možná docela zajímalo, který že to konkrétní postup byl nakonec úspěšný. Tentokrát opravdu, bez kryptování _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá květen 17 2024, 0:06 Předmět:
No zatím to vyřešený do úplný spokojenosti není. I když na stole to s digitálama Emax bylo téměř neznatelný, tak po montáži do modelu vlivem přepákování na cca 2-2,5 násobek už to je na odtokovce vztlakovek vidět jako nepravidelný cukání asi 1 mm. Možná jsou KTS digitál serva rychlejší a přesnější a taky násobně dražší než Emaxy a víc se to projevuje. Horší je, že tomu nepomáhá ani "digitální" filtrace, zkusil jsem dělat průměr ze tří měření, nejvzdálenější hodnotu zahodit, udělat znovu průměr ze dvou a to vystavit na port. Lepší ale stále trochu znát.
Problém prostě je, že vzorkování je 1uS a na servu se už 3-4uS projeví pohybem. Bylo by potřeba zrychlit vzorkování ale není to tak jednoduchý, tenhle prcek má proti ATmegám jen osmibitový časovače. A ten stačí jen s malou rezervou při plnění 1us tak akorát na servoimpulz s maximální dýlkou 2,2ms.
Dnes jsem na nepájivým poli našťouchal ten reverz s TL5555. Chodí to ale taky je na reverzovaným servu vidět a slyšet nepatrnej pravidelnej pohyb. Řekl bych, že tohle je zase interference opakovacího rámce 20ms s 50-kou v síti. Jestli jen v dílně a venku to nebude jsem zatím nezkusil. _________________ Jirka
Znova opakuju: nesnažil bych se být průkopníkem slepých uliček a na takovýto problém bych nenasazoval (jak je dnes obecným úchylným zvykem) stovky tisíc a víc transistorů v podobě MCU.
Jinými slovy udělal bych to "analogově", ať už s 555 nebo jinak.
Klíčové věci k ohlídání jsou zhruba tyto:
• stabilizace napájení (nějakým LDO)
• filtrace téhož (včetně třeba blokování průniku rušení tlumivkami)
• stínění celého zařízení
• pokud možno malé pracovní impedance
• stabilní prvky, zejména časovací C
• provedení zemí, nevést silovou zem od serva přes signálové obvody reverzátoru _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po květen 20 2024, 9:33 Předmět:
Jo, kámoš mě slíbil půjčit vývojovou desku s ARM STM32F103, která má přes PPL takt 72 MHz. Přímo kanón na vrabce. Ale klon se dá sehnat za cenu ATtiny85 a Arduino IDE má pro něj podporu.
Tak už jen se v příštím životě naučit, jak se tam hejbá s registrama od PPL, časovačů, přerušení a PWM a musí to makat jak víno. _________________ Jirka
A nebylo by lepší to napsat v assembleru? Ta ATTINY na 8 MHz to přece musí dát. Přeci mi nechcete tvrdit, že na zpracování standardního servosignálu, jehož parametry byly stanoveny dávno před přistáním Apolla na Měsíci, potřebujete 32-bitovej CPU.
U toho Arduino jazyka bych se zvysoka vykašlal na použití funkce map. Už jsem si s ní párkrát naběhl. Pokud jsou intervaly pevně daný, je lepší udělat přepočet ručně. Zde stačí (3000-pulseLenght). Map je šílenost pro amatéry. Použití té servoknihovny je taky naprostá zbytečnost.
Na náběžnou na vstupu bych začal odpočítávat 3 ms (pokud se bavíme o standardních servopulsech 1-2 ms). Na sestupnou na vstupu bych vytáhnul servovýstup na H a po dočítání těch 3 ms bych ho shodil na L. To je v podstatě přímá analogie tomu obvodovému řešení, nebo výpočtu (3000-pulseLenght). Celerone promiň, ale ten program v prvním příspěvku s map a servoknihovnou je normálně vopičárna
Strana 2 z 4
