Příroda kolem nás
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 64, 65, 66  Další
PříspěvekZaslal: so květen 11 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Když on majitel nemovitosti nechce ani aby mu tam courali ochranáři, nebo aby mu nakonec nezakázali chodit po dvoře. Prostě sokolímu páru ponechal azyl a maximální klid. Zatím to vypadá, že jim spolužití funguje velmi dobře.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Jedině chvályhodná reakce - takzvaným ochranářům bych to nahlásil až ve chvíli, kdy budou mladý před vylítnutím, aby je ještě na hnízdě mohli okroužkovat a nemuseli je stresovat sítěma. Tady pár roků zpátky měla rodina v posledním patře jednoho baráku léto bez balkónu, protože poštolka si usmyslela položit hnízdo do truhlíku odloženýho na podlahu balkónu - a pak už na všecko, co se i jen pokusilo nahlídnout dveřma, naprosto bez ohledu na velikost útočila.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2024, 23:13    Předmět: Citovat
Toto je niečo prírodné, alebo obchodnému centru zasa drbe? (oblohu o desiatej večer zvyčajne nesledujem tak neviem či to býva vždy).
 Velikost:  97.68 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 10:27    Předmět: Citovat
To bola asi skuska na dnesny koncert.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 11:18    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Jestli se s ním znáš, vyřiď, prosím, že má (nejspíš nejen) u mne velké, i když asi bezvýznamné, plus.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 19:42    Předmět: Citovat
Vyřídím velmi rád. Je to trvale u nás usazený cizinec (ze západu), děláme pro něj příležitostně už skoro třicet let a jako člověka si ho velice vážím. Vždycky pěkně pokecáme. Někdy v týdnu tam budu zas.
Ještě jeden objev. Uklízeli jsme bordel kolem chaty a pod sudem se starým dřívím zimní hnizdo plšíka lískového. Celej podzim nám chodil na slunečnici pro sýkorky (pěknej bordel po něm) a všude nechával vykousaný oříšky (líska je hned nad plotem). Na hnízdo si dokonale rozcupoval kousek odložené geotextilie.
Už jsme ho tu registrovali několik sezón, ale nikdy jsme ho nepotkali. A hnizdo jsme našli prvně. Bylo prázdné, takže zimu zdárně prohibernoval.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 20:59    Předmět: Citovat
Vyřídil jsem.
Krom toho, že sokolí pár dnes prováděl apartní vzdušnou akrobacii i s povykem, tak:
- Už tu jsou nějakou dobu rorýsi, myšleno hlavní vlna. Průzkumníci lítali už před deseti dny.
- Z hnízd vyletěli mladí kosi a rehkové. Jsou bez ocasů srandovní.
- Modřinky zatím piští v budce.
- Z haly jsem v hrsti vynesl zabloudilou sršní matku.
- Na chatě mimořádná úroda velkých slepýšů. Lezou všude, musíme dávat majzla abychom nějakého nezašlápli.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Nedávno jsem poblíž Jinců (Brdy) na cestě potkal toto, délka cca 20 cm. Užovka?
 Velikost:  255.57 kB
 Zobrazeno:  69 krát
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 21:59    Předmět: Citovat
Jo, hladká.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 22:45    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
. . . ano
Jak odllišit užovku od zmije ?
Spolehlivým rozlišením je svislá čárkovitá zornička.
Užovky mají na rozdíl od zmijí zorničku kruhovou.
Při troše pozornosti jej rozpoznáme i z větší vzdálenosti.
zmije vs užovka
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 4:42    Předmět: Citovat
Na první pohled tvar hlavy.
PříspěvekZaslal: so květen 25 2024, 12:32    Předmět: Citovat
Srnka, která obývá sousední zahrádku, má opět dvojčata.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2024, 19:44    Předmět: Citovat
Sumec v jezírku, nemající pravidelný přítok ani odtok. Zvláštní, jak se tam dostal...
 Velikost:  79.48 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Někdo ho tam vysadil.
V tomhle písáku u České Skalice byl před cca dvaceti lety k vidění sumec. Měl prý asi půldruhého metru. Místní rybáři o něm věděli, ale schválně ho tam nechávali. Jinak je tam ryb fůra. Přítok to nemá, jenom průsak od řeky (Úpa).
https://mapy.cz/letecka?x=16.0270091&y=50.3878397&z=19
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Zvláštní, proč to kdo dělá... Zajímalo by mě, co tam nadále ten sumec hodlá žrát. Tohle nebylo moc velké, 30 cm max.
Jde o jezírko s rozlohou cca poloviny tenisového kurtu a hloubky max metr.
Strana 61 z 66
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
