Zaslal: st květen 15 2024, 13:09 Předmět: Neznámý LCD displej
Nemáte někdo tušení co, nebo z čeho, je tento LCD displej?
Celkové rozměry jsou 80x27 mm z toho vlastní LCD je 80x18 mm. Je na tom nějaký čip. Zřejmě driver. Na zadní straně je označení 742E. Displej má 16 pinů v rozteči 1,78 mm. Displej je reflexního typu se zrcátkem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 17 2024, 8:15 Předmět:
To jo, ale bacha na polarizační fólii, dotek hrotu se jí vůbec nelíbí.
A propo, mám tady pár 2 x 20 a 4 x 40, kde idioti poškodili polarizační fólii, protože jim někdo nakukal, že to je krycí přepravní přelep. Dá se někde sehnat náhradní samolepící a jde to vůbec přelepit? _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 19 2024, 9:13 Předmět:
nostalcomp napsal(a):
Možná by pomohlo prohlédnout ho pod mikroskopem.
Dost často bývá na čipu nějaké označení.
Zkusil jsi projít vývody třeba diodovým testem, jestli se jeví stejné rozmístění přechodů jako na LCD kompatibilním s HD77480, jak psal rnbw ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne květen 19 2024, 10:28 Předmět:
Běžný LCD displeje s řadičema mívají sice taky 16 vývodů, ale dva jsou LED podsvícení. Tady žádný není tak proč to nemá jen 14 vývodů? _________________ Jirka
Netřeba displej týrat trafopájkou, nebo odlepovat polarizační film. Stačí vzít displej a vhodně na něj posvítit světlem. Při určitém úhlu nasvícení je vidět reflex segmentů. Podle toho jde určit, zda jde o znakový, nebo bodový displej. Pak dole u švába na skle bývají nějaký popisy, nebo přes reflex podle výše zmiňovaném způsobu bývá někde v rohu nápis. Hodně mi ten displej připomíná z radiobudíku Technisat DIGITrádio 51 (ale to by poznal podle reflexu, a navíc je inverzní)
