Problém: CD mechanika nenačítá CD, a to zcela "náhodně", když už načte, tak přehrává OK.
Testováno všechno možné, vše zdánlivě v pořádku. Problém zůstával ve fázi, kdy laser nedokázal zaostřit (přestože se čočka normálně hýbala na obě strany od klidové polohy) a další postup rozběhu (roztočení středového motoru) se tedy nekonal.
Už ze zoufalství jsem zkusil v okamžiku ostření malinko přitlačit prstem médium dolů (přibližně proti čočce). A ejhle: laser se zaostřil a vše dále proběhlo normálně. Fungovalo to reprodukovatelně.
Další můj postup byl ten, že jsem unašeč média na hřídeli motoru lisováním ve svěráku opatrně o cca 0,5 mm posunul dolů, takže se médium o stejnou vzdálenost přiblížilo i k laseru. No a od toho okamžiku vše běhá jak má.
Moje teorie:
• "unavené" závěsy čočky laseru (to by ale přece mělo kompenzovat bipolární můstkové buzení ostřících cívek)?
• špatná výška unašeče média (ale nejspíš od začátku? - protože na ten posun ve svěráku byla zapotřebí značná síla), možná v kombinaci s předchozím bodem?
• něco jiného?
Mimochodem: najít předepsanou vzdálenost mezi čočkou a médiem je docela problém. Asi to nebude úplně jednotné a bude záležet na konkrétním typu snímače. Jediné, co jsem našel, je údaj 2,05 mm pro KSS-213C od Smartechu (tedy nikoliv originál Sony), přikládám v příloze....
Velikost:
19.25 kB
Zobrazeno:
29 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: st květen 15 2024, 9:45 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Moje teorie:
• něco jiného?
co spindle?? nema prechodaky na stetkach a komutatoru??
Jurik: mám pocit, že jsi vůbec nečetl můj příspěvek...
Pochopitelně kontrola spindle motoru, podobně jako asi milión dalších věcí předcházela tomu kroku, ve kterém jsem přišel na příčinu závady. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 15 2024, 10:19 Předmět:
Podle mě celková "únava" aparátu, ani strýko Macušita neměl
vizi životnosti svého výrobku 33 let to by spolek přišel "nabuben"
ten problém řeším o SL-PG400 A zahřátím plajeru - krátkodobým
provozem - chytne stopu a pak už facha jak má... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt květen 16 2024, 7:42 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
no milion jsi jich nevypsal, ani nic o kontrole spindle. ale ze by od zacatku byla vyska unasece mimo toleranci se mi nechce verit. Nehlede na pomerne velkou toleraci +- na ostreni. Bylo by taky dobre napsat typ cd playeru...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt květen 16 2024, 14:22 Předmět:
Jurik: kdysi jsem na Aukru koupil levně 3diskmeny Sencor se stejnou závadou, nenačítaly a problém byl v zatlačeném unašeči, stačilo jej mírně zvednout a fungovaly(zajistil jsem kapkou vteřiňáku). Dva jsem prodal a jeden mám funkční do dnes.
