rozprava o pravopise (i/y a s/z je důležitější jak technika)
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 11:23    Předmět: rozprava o pravopise (i/y a s/z je důležitější jak technika) Citovat
Ahoj,
potřebuji ovládat tento motor na obrázku, zatím v sušičce prádla, později možná někde jinde.
Motor je připojen třemi vodiči, mezi kterým je stejné vynutí (10ohm).
Usuzuji, že se jedná od stejnosměrný 3 fáz s permanentním magnetem.
Co bude snazší, přijít na ovládaní čipu na stávajícím driveru nebo sehnat nový driver?
Díky za poznámky i užitečné rady Very Happy
P.S.:Promiňte za otočení obrázků Wink
 Velikost:  260.1 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  243.12 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Naposledy upravil doga dne pá květen 17 2024, 7:43, celkově upraveno 3 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 11:45    Předmět: Citovat
Na obrázku je riadiace dsp, budič nevidno.
doga
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 13:01    Předmět: Citovat
Blbě vidno ale povedlo se: Mitsubishi SLIMDIP-S H75EE6
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Máš to tam na štítku motora, že je to 3-fázový (podľa popisu na internetoch synchrónny) motor na 220 až 240V, 3000 ot/min, 175W, 0,8A.
Môžeš ho pripojiť cez 3-fázový transformátor 400/230V, alebo cez vhodne nakonfigurovaný frekvenčný menič.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Jak se prosím synchronní motor rozeběhne po připojení na síť bez řízeného rozběhu?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 15:34    Předmět: Citovat
Bez zátěže se začne točit naplno, je to magnet.
doga
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 17:04    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Za předpokladu, že je vynutí do hvězdy, potřebuji to trafo?
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 18:07    Předmět: Citovat
vynutí, vyset, vyklat, vydět....
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 18:11    Předmět: Citovat
kašly na to, vydlákům to neva, oni to nevydí...
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Akorát jim vybrujou vydle na vyšni ...
doga
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Děkuji zdejší kapitule jazykospytců Very Happy
doga
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 22:59    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Za předpokladu, že je vinutí do hvězdy, potřebuji to trafo?
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 1:24    Předmět: Citovat
Môžeš ho pripojiť na jednú fázu cez kondenzátor 11µF.
https://www.claredot.net/en/sec-Electrotech/supplying-three-phase-motor-mono-phase.php
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 2:25    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
A zas v tom máš hrubku, jazykozpytec se česky píše se "z" uprostřed slova - se "s" ho psával leda Gustáv Husák blahý paměti a v moderní době sám Andy Hrabiš vulgo Agent Bureš ...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Aj Vi ste mali v historii ľuďi čo neveďeli nič robiť tak seďeli v kaviarňi a vimisľali pravopis a ypsiloni? Keď som vo veťe nepoužil jeďini ypsilon a nahadzal mekčeňe kde nemaju biť (mekke slabiki) neda sa to prečitať?
Strana 1 z 5
