Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 206 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: čt květen 16 2024, 11:23 Předmět: rozprava o pravopise (i/y a s/z je důležitější jak technika)
Ahoj,
potřebuji ovládat tento motor na obrázku, zatím v sušičce prádla, později možná někde jinde.
Motor je připojen třemi vodiči, mezi kterým je stejné vynutí (10ohm).
Usuzuji, že se jedná od stejnosměrný 3 fáz s permanentním magnetem.
Co bude snazší, přijít na ovládaní čipu na stávajícím driveru nebo sehnat nový driver?
Díky za poznámky i užitečné rady
P.S.:Promiňte za otočení obrázků
Velikost:
260.1 kB
Zobrazeno:
32 krát
Velikost:
243.12 kB
Zobrazeno:
47 krát
Naposledy upravil doga dne pá květen 17 2024, 7:43, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6702 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 16 2024, 14:32 Předmět:
Jak se prosím synchronní motor rozeběhne po připojení na síť bez řízeného rozběhu? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 17 2024, 2:25 Předmět:
doga napsal(a):
Děkuji zdejší kapitule jazykospytců
A zas v tom máš hrubku, jazykozpytec se česky píše se "z" uprostřed slova - se "s" ho psával leda Gustáv Husák blahý paměti a v moderní době sám Andy Hrabiš vulgo Agent Bureš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1302 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá květen 17 2024, 6:36 Předmět:
Aj Vi ste mali v historii ľuďi čo neveďeli nič robiť tak seďeli v kaviarňi a vimisľali pravopis a ypsiloni? Keď som vo veťe nepoužil jeďini ypsilon a nahadzal mekčeňe kde nemaju biť (mekke slabiki) neda sa to prečitať?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
