Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 15 2024, 21:56 Předmět:
A záznam byl hustotní optickej nebo magnetickej = snímání fotonkama nebo magnetofonovou hlavou?? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak samostatnej pás k filmu by dával smysl - perforace kvůli synchronizaci. Viděl jsem, velmi dávno tomu, s promítačkou synchronizovanej gramofon. Deska k tomu byla šelaková, větší než 12" LP.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá květen 17 2024, 0:49 Předmět:
Je to tzv. magnetfilm, dříve běžně používaný při ozvučování filmů. Existovala i verze 16 mm. Tento pás sloužil k tvorbě zvukové stopy a následně i k finalizaci filmové kopie, když se zvuk takzvaně přepsal do světla. Vznikla tím kombinovaná zvuková kopie. V televizi se na tento magnetfilm zaznamenával samostatně zvuk k filmovému obrazovému záznamu a následně se synchronně s tím filmovým záznamem pouštěl (tzv. dvoupás). Proto v televizních pořadech z archivu můžeme občas slyšet, že zvuková stopa se nedochovala, a proto musela být rekonstruována nebo nahrazena jinou.
Tohle naopak tu cenu pro sběratele má. On to byl docela málo vídaný přístroj i ve své době. Nebyl to kazeťák nic moc. Sběratelskou hodnotu mají i šunty, pokud jsou v perfektně zachovalém stavu (Start, Blues, B60...).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 28 2024, 11:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
Je to drahe, ale musim ocenit kompletnost (brasne a externe zdroje).
Ale ten nejzachovalejší, co nemá zažloutlý plasty má bohužel uraženej jeden knoflík...
Sice to byla kráva veliká ale ten vejmysl s protiběžnejma setrvákama byl naprosto geniální. _________________ Jirka
