Zaslal: ne květen 12 2024, 18:17 Předmět: S: Color Oravan Lux
Dobrý den všem. Rád bych pořídil do sestavy "starých časů" televizi Color Oravan Lux. Měl by někdo na prodej ve funkčním stavu ? Samozřejmě s nezbytným dálkovým ovládáním. Kamarád mi jednu nabízel, ale bez DO předpokládám, že bez něj nepůjde "ladit". Rád bych ji pak provozoval s modulátorem z DVD.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 574 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po květen 13 2024, 11:54 Předmět:
Měl jsem Lux, ovladač mně někde leží, za poštovné věnuju, jen nevím zda je funkční
Do telky jsem si tehdy vestavěl TXT, při likvidaci tv, jsem sadu vyndal a uskladnil.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po květen 13 2024, 19:39 Předmět:
Povodne DO bolo plastove, cierne s pomerne malymi tlacitkami 9V bateria. No v plnom rozsahu sa dalo pouzit aj DO pre telky typov 446/447 alebo 450/451. To malo "bublinkove" kontakty.
Ja som v 90-tych rokoch Oravany bez DO prerabal na Luxy. Plastove vylisky bocnika som kupil v obchode v Niznej n. Oravou, zvysok som urobil podla originalu.
Ak by si potreboval nejake diely (syntezu, ine moduly), nieco by som urcite este nasiel. Ak si dobre spominam, zachranil som zo zberneho dvoru z nostalgie jeden z Oravanov, ktore som prerobil na "Lux". Kludne by som ti ho venoval, ale ako som pisal, nie je to tovarensky vyrobok
Zaslal: pá květen 17 2024, 7:44 Předmět:
Mozem ti ten moj prerobeny ofotit. Odkial si? Je mozne, ze v druhej polovici juna by som mohol ist na navstevu do Mostecka. Ak by to bolo po ceste, vedel by som tu telku prihodit do auta ...
Zaslal: po květen 20 2024, 14:31 Předmět:
Huberte máš pravdu, šlo jenom ovládat tlačítky hlasitost, jas, předvolby a potenciometrem kontrast, holt časem už si to nepamatuju, kupoval jsem ho v roce 89 v Tuzexu za 3.000 bonů, co mně přenechal kamarád
Zaslal: po květen 20 2024, 21:07 Předmět:
Urobil som fotku toho, co som kedysi prerabal z Oravanu na Oravan LUX a po rokoch uplne nahodne nasiel na zbernom dvore a z nostalgie "zachranil". Pokial si spominam, po zapnuti sa rozbehol, ale viac si uz nepamatam. Mam ho "zachraneny" uz dobrych par rokov..
Ako som pisal,kludne ti ho venujem. Niekde mam aj dialkove z Color 446/7 ci 450/451. K Luxu bol sice vzhladovo ine, ale aj toto je kompatibilne so syntezou v Luxe.
Zaslal: po květen 20 2024, 21:33 Předmět:
Zacrel som do historickych prospektov z Tesly Orava a nasiel som nejake fotky 343-ky a 447-ky. Na fotografii je spominane dialkove. Bohuzial ani kvalita povodnej fotky nebola pris velka, takze je to dost rozmazane. Az najdem skutocne DO, pripadne odfotim.
Este k syntezam... Pokial si vybavujem, LUX mal 39 pamatovych predvolieb, vsetky ostatne (343; 446/447; 450/451) mali 55 predvolieb. Ale mari sa mi, ze to slo softverovo nastavit v "options" samotnej SAA1293A po vstupe do "option" menu SAA1293A.
Zaslal: út červen 04 2024, 12:00 Předmět:
Spominane dialkove ovladanie, ktore sa dodavalo k C446/447, C450/451 a Oravan 343.
Lux mal vzhladovo ine (nemalo bublinkovu membranu,ale tlacitka), ale toto je tiez plne kompatibilne so syntezou SAA1293A.
