rozprava o pravopise (i/y a s/z je důležitější jak technika)
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 7:26    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
..Mitsubishi SLIMDIP-S H75EE6
potrebuješ generovať 6pwm kanálov pre riadenie tých IGBT, asi by to šlo ale kúpil by som si pár driverov na výmenu, stačí jedno nevhodne nastavené prerušenie a zapínaš pájku. Rozhodne rýchlejšie riešenie bude f.menič.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 8:17    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Aj Vi ste mali v historii ľuďi čo neveďeli nič robiť tak seďeli v kaviarňi a vimisľali pravopis a ypsiloni? Keď som vo veťe nepoužil jeďini ypsilon a nahadzal mekčeňe kde nemaju biť (mekke slabiki) neda sa to prečitať?
Pravidla pravopisu mají asi tak dva účely.
1) odlišit podobná, ale významově odlišná slova. Vít-výt, mít-mýt, bít-být apod.
2) usnadnit čtení. Mozek vnímá slova jako celek, neluští je po jednotlivých písmenech. To luštění je pomalejší a nastoupí až v okamžiku, kdy narazíme na neobvyklý shluk písmen. Přečíst tu tvoji větu a porozumět jejímu obsahu trvá asi tak 2x déle, než by to trvalo, kdyby byla napsána správně.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 8:26    Předmět: Citovat
Před časem mi někdo poslal text v češtině, kde byla snad polovina písmen nahrazena jinými. Slova měla správnou délku ale jinak to byla na první pohled hrozná hatmatilka. No ale když se člověk soustředil, dalo se to celkem snadno přečíst. Nejspíš mozek očekává nějaký zažitý slovní spojení, konsekvence a já nevím co ještě a jak se tomu všemu nadává a doplní a domyslí si správný písmena.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Nějak to tu ujíždí od tématu k pravopisu Smile Pravopis existuje, tak je na místě ho dodržovat, kdo tak nečiní, dává ostatním najevo, jak se na něm (ne)podepsal vzdělávací proces, to je každého věc. Ten motor, protože je synchronní, s permanentním magnetem v rotoru, potřebuje vektorové řízení, tedy, aby střídač sledoval aktuální polohu rotoru a podle toho vytvářel točivé magnetické pole synchronizované s polohou rotoru. Připojení natvrdo na síť, i když přes trafo pro správné napětí, bude mít problém s rozběhem, pokud se motor zcela nezatížený vůbec dokáže rozběhnout, bude jeho rozběhový moment tak malý, že se určitě neroztočí jakkoli zatížený. A naprosto netuším, jak se takový motor chová na frekvenčním měniči určeném pro asynchronní motory, to taky nemusí být bezproblémové řešení. Asynchronnímu motoru totiž se zatěžováním roste skluz a tím roste moment. Motor následně vždy s nějakým skluzem běží a jakékoli synchronizování netřeba. Synchronní motor se točí synchronními otáčkami bez skluzu, při přetížení ze synchronu vypadne a zastaví se, šmytec. Střídač pro synchronní motory určený tomuto ale zamezí, jak zjistí pokles otážek, sníží budící frekvenci a motor až do odstavení na naměřený nadproud udrží v běhu. Provozovat tento motor s jiným běžným střídačem tedy není jednoduchý úkol.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 10:35    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
No, vzhledem k nadpisu tady spíš furt někdo sklouzává od tématu k nějakým motorům Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 13:09    Předmět: Citovat
To je zase diskuse nebo diskuze Very Happy
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 15:15    Předmět: Citovat
A když už jsme u toho nadpisu - důležitější než technika, větší než , menší než , atd.
Když někde čtu je to lepší jak něco, tak mě bere čert.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Tazatel si k púvodnímu tématu založil nové vlákno, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106731&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 16:04    Předmět: Citovat
Osoba neznající pravopis a veřejně odmítající ho dodržovat až pohrdající jeho dodržováním nebo naschvál odporující snahám na chyby upozornit v podstatě naznačuje svůj odpor k příslušnosti k onomu národu, něco jako když vzbouřenci vyvěšujou státní vlajku vzhůru nohama.
Jedinec tím doslova dává svýmu okolí najevo postoj "Vyližte mi zádel, já jsem NĚKDO, kdo si může dovolit na vás ostatní kašlat, MNĚ nikdo nebude určovat, co a jak mám dělat ...!!!"
Otázkou potom zvostává, jestli si taková osoba i případně zasluhuje pomoc, který se svým jazykovým průkakem domáhá ...
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Pravé myšítko na písaný text, zaškrtnúť "kontrolovať pravopis". A ešte si vybrať hneď vedľa český slovník. Kde je chyba sa podčiarkuje červeným. Používam od nepamäti. Cool
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 16:11    Předmět: Citovat
Ale ohledně toho "vynutí". Není první ani poslední. A je to dost častá hrubka nejen na tomto fóru.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Nejen zde na fóru, https://www.policie.cz/clanek/zmizelo-medene-vynuti.aspx Laughing Co by se taky dalo od nich čekat? Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 17:57    Předmět: Citovat
PotPalo:
Dokud nebude kontrola pravopisu umět rozeznat kontext, řadu chyb vůbec nepozná. Alespoň v češtině určitě.
(Vinutí - vynutí, přivézt - přivést, mě - mně, bidlo - bydlo...)
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Vinutí jako podstatný jméno je asi jediný, ke kterýmu existuje tvar slovesa "vynutit" v budoucím čase "vynutí" (příklad: vynutí si respekt). Ještě existujou některý další slovesa, lišící se právě tím i/y po "v" - "výskat" ve významu "ječet vysokým tónem" a "vískat" ve významu "hladit po vlasech" nebo "vít" ve významu "vinout, motat" a "výt" ve významu "vydávat kvílivý zvuk".
Ale další slova, ve kterejch ignoranti neschopní se je prachsprostě nabiflovat věčně dělají tu chybu, že zaměňujou "kořen slova" (postaru "slovní základ") obsahující dvojhlásku "-vi-" za slovo s předponou "vy-", už takový "dvojče" nemají. Slova "vidle", "višeň", "viset", "vibrovat", "vinout", "vidět", "viklat" nebo třeba "kvílet" jsou bez "tvrdýho opozita" a žádný jim podobný smysluplný slovo s ypsilonem místo měkkýho "i" v češtině neexistuje. Tam se prostě na záměnu vymlouvat nejde, to je prostě jen a jen neochota/neschopnost se naučit přesně danej fakt, ke kterýmu žádná další možná správná varianta neexistuje.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 21:42    Předmět: Citovat
To nás poučuje ten pravej, kterej bez imprdelančního přizpůsobení vošklivoškopku nedá ani ránu...
Laughing Laughing Laughing
Strana 2 z 5
