Kroužková a jiná vazba dokumentů
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 8:47    Předmět: Kroužková a jiná vazba dokumentů Citovat
Vážení, nemáte prosím někdo přehled či zkušenost s vázáním A4 dokumentů? Jde mi hlavně o ten plastový hřbet s obdélníkovejma dírama v papíru a nebo spirála s kulatejma dírama v papíru. Dosud jsem si dával vázat štůsky cca 5-7 mm tlustý. Kolik mm to zvládá nejvíc najednou? Potřebuju cca 20 - 22 mm oboustrannýho dokumentu. Existuje možnost výběru průměru té spirály a nebo hřbetu, případně nějaké lepší technologie? Šanonádu ale ani náhodou.
Je samozřejmě možnost rozdělit dokument do více svazků ale to bych velice nerad.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 9:03    Předmět: Citovat
Existuju rozne velkosti tych plastovych hrebenov. Videl som aj hrubsie dokumenty ako 2cm.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 9:20    Předmět: Citovat
keby si potreboval zviazat celý balík kancelárskeho papiera
https://www.spokojenakancelar.cz/plastove-krouzky-a-spiraly/1946-plastove-hrbety-pro-krouzkovou-vazbu-prumer-51-mm-baleni-50-ks.html
ale už sa v tom potom blbo listuje
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 9:33    Předmět: Citovat
Přesně tak, taky mám pár manuálů okolo 2 cm tlustých. V té plastové hranaté spirále. Blbě se to obrací, drhne to.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 9:34    Předmět: Citovat
Zatím všude, kde jsem zadával plastovou vazbu, měli všechny velikosti až do 51 mm. Drátěné kroužky bývají obvykle dostupné do 38 mm, ale vyrábí se i větší.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 9:52    Předmět: Citovat
Mám Genie https://www.kancelarskepotreby.net/krouzkovy-vazac-genie-cb850-se-75-dilnym-startovacim-balickem
vazbové kroužky 21-40, 41-55, 56-80, 81-100 listů
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Jak už bylo psáno, přes 2 cm už to není nejlepší.
Dostal jsem před několika lety jednu učebnici, v původní podobě obtížně sehnatelnou, v podobě dvou svazků v plastové kroužkové vazbě. V jednom svazku necelých 300 stran, takže něco okolo 150 listů. Narozdíl od tlusté bichle se s tím dá žít.
Nevím, kde to kdo svazoval, místy je to děravé moc na kraji a bojím se, aby mi části knihy nevypadaly.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Používám to hřebenové svazování. Děrovačka funguje bez problémů více jak 20 let. Není to žádná China , ale made in czech rep. Aby se listy netrhaly prodávají se k tomu čiré fólie (na začátek svazku) a tvrdý papír na konec svazku.
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Do plastové kroužkové vazby jsem dával i bichle cca 1000 stran - rozdělil jsem to na dva díly, takže cca 500 stran každý. Bylo to v pohodě, výborně to drží a neměl jsem s tím problém. Jen je potřeba dodržet jednu zásadu - nepřetěžovat tu vazbu. Takže se držet spíše u spodní hranice doporučeného počtu listů, lépe lehce pod ní.
Plastová kroužková vazba pro 400 až 500 listů je ve skutečnosti oválná a některé „trny“ toho hřebenu mají i zámky, takže listy nevypadávají a skutečně to unese i plnou vazbu, když to chytneš za hřbet.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Nojo, tak to jsem v pohodě, dokument má čískování do 259, takže 130 listů devadesátky papíru. A na to obracení je lepší spirálovej hřbet do kulatejch děr a nebo plast hřeben do obdélníkových děr?
Díky všem za postřehy.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 18:30    Předmět: Citovat
Proč devadesátky? Běžná kancelářská i servisní dokundamentace se tiskne na gramáž 80g/m² - to je rozdíl 10g na 16 listech A4, když píšeš o 130 listech, je to úspora váhy prakticky těch 16 listů papíru ... Ono se řekne 16 listů je prd, ale když to máš pak tisknout a hlavně nosit/vozit v desítkách paré/exemplářů, hezky se to pronese ... A to nemluvím o rozdílu v ceně.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Hrebeň je lepší. Špirála sa listovaním postupne vytáča a na konci potom trhá papier a vypadáva. Naspäť sa to zrovnáva ťažko. Na okruhlom hrebeni sa listuje dobre. Na oválnom, jak chceš zväzok otvoriť v strede a teda presunúť z rovnej časti hrebeňa cez oblúk naraz viacero strán, tak to drhne.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 22:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proč devadesátky?
Protože to je kříďák a mám ho zásobu asi tak ještě na další 2 životy. Děda dělal v tiskárně (mi-ro ví, který) a jako zaměstnanec měl odvýzt do sběru cca paletu odřezu. No "koupil" ho za cenu sběru a ještě jsme na křížových padačkách z těch zbytků nastříhali A4 s výškou sloupce asi 2 metry. Wink
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 0:15    Předmět: Citovat
Jo, to mění situaci, pokud je k dispozici "surovina z odpadu" a nemusíš to kupovat za dnešní ceny ...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... dokument má čískování do 259, takže 130 listů devadesátky papíru. ...
Jirko - na svazek dokumentů 1 ÷ 2 cm silných (tlustých) jsem s oblibou používal desky s "pérovým hřbetem" (dle tloušťky svazku je třeba zvolit patřičnou velikost hřbetu).
Vrchní a zadní deska je tuhá (tvrdý papundekl) - vrchní desku otevřeš "namoc" (silou); plátnem polepený ocelový (pružný) hřbet se rozevře a do něj vložíš svazek dokumentů. Poté uvolníš vrchní desku a hřbet upevní svazek.
Pokud máš listy (stránky) ještě i číslované, tak jedním pohybem lehce svazek uvolníš (rozevřením hřbetu); vyndáš a vybereš si jen potřebné listy (stránky) a máš je k dispozici jednotlivě. A zase je lehce zařadíš nazpět (pomocí toho číslování; rozevřeš hřbet; vložíš zase celý svazek nazpět a uzavřeš (uvolníš) hřbet - a máš zase nazpět "knihu".
Často jsem je používal třeba na přenášení několika časopisů - chráněny před pokrčením Rolling Eyes
Druhý (mnou používaný) systém, je použití násuvných plast. hřbetů. Tady mohou být vrchní (titulní) i zadní strana z měkkého papíru - používal jsem ale vyztužení - použitím průhledné UH fólie.
Tento způsob je vhodnější pro nižší (tenčí) svazky:
"Vazba" pomocí násuvné, plast. lišty
Násuvné, pružné plast. lišty
 Velikost:  48.03 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Honza - kokúň
__________________________
