Auerswald COMpact 4410 - zapojení zdroje
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 10:36    Předmět: Auerswald COMpact 4410 - zapojení zdroje Citovat
Za pokus nic nedám: sháním zapojení napájecí části pobočkové ústředny Auerswald COMpact 4410.
Případně koupím ústřednu.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 10:54    Předmět: Citovat
Oprava se jeví být neřešitelný problém?
nostalcomp
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 16:57    Předmět: Citovat
Oprava bez dokumentace je vždycky problém Smile Ale už je to opravené. Jeden lowESR elyt v obvodu startování zdroje byl highESR. Asi už dlouho. Ale dokud bylo k dispozici síťové napětí, tak "nastartovaný" zdroj frčel. Po výpadku napájení (buřina) už nenastartoval. Ten kond na pohled nevykazoval anomálii, nebyl nafouknutý, nic...
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 17:00    Předmět: Citovat
To se stává zcela běžně. Gratuluji k úspěšné opravě.
