Ovládání BLDC 230V
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 7:31    Předmět: Ovládání BLDC 230V Citovat
Ahoj,
potřebuji ovládat tento motor na obrázku, zatím v sušičce prádla, později možná někde jinde.
Motor je připojen třemi vodiči, mezi kterým je stejné vynutí (10ohm).
Usuzuji, že se jedná od stejnosměrný 3 fáz s permanentním magnetem.
Co bude snazší, přijít na ovládaní čipu na stávajícím driveru nebo sehnat nový driver?
Díky za poznámky i užitečné rady Wink
P.S.:Promiňte za otočení obrázků
 Velikost:  243.12 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  260.1 kB
 Zobrazeno:  21 krát
doga
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Budič tam je Mitsubishi SLIMDIP-S H75EE6.
doga
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Nějaký jiný nápad něž frekvenční měnič?
doga
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Jak ho elektronika ovládá, když nezná jeho polohu? Je v programu elektroniky nějaký obecný rozjezd?
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Elektronika ale jeho může zjišťovat, byť obklikou přes indukovaný napětí na nevybuzené bázi, nebo se snad dá použít změna indukčnosti cívek vlivem magnetického pole rotoru ( pokud se stator budí pulzně). U první varianty se musí rotor rozbíhat "nuceně" nízkou frekvencí, která zajišťuje, že se rotor roztočí jako krokový motor a pak už může fungovat buzení podle napětí na nevybuzené fázi.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 11:24    Předmět: Citovat
Ak ti stačí, aby sa točil, tak ho zapoj na jednú fázu cez kondenzátor 11µF.
https://www.claredot.net/en/sec-Electrotech/supplying-three-phase-motor-mono-phase.php
Pri hentakej cene invertora sa ti neoplatí niečo bastliť.
https://www.aliexpress.com/item/1005006689934005.html
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 11:53    Předmět: Citovat
Sušička nemusí znát polohu i když je to furt ten stejnej servomotor s permanentním magnetem na střídavej proud. Uvnitř motoru je magnet a tři cívky okolo, nic jinýho. Ani se tam nemůže nic odbudit jako v synchronním motoru, protože magnet je furt ten samej magnet.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 13:43    Předmět: Citovat
Pokud má rotor velkou setrvačnost, do síťových synchronních otáček se Ti sám nerozběhne. Musíš mu plynule zvyšovat frekvenci od počáteční, při které se rotor sám rozběhne. Pokud běžící synchronní motor víc zatížíš, "utrhne" se a zastaví. Pak jej musíš buď z vnějšku roztočit, nebo nechat rozběhnout od minimální frekvence. Proto se zjišťuje poloha rotoru - aby se buzení, neboli řízené postupné spínání statorových cívek shodovalo z aktuálníma otáčkama rotoru. Motory, které mají mít záběr od nuly, používají trojici Hallových sond, nebo jsem slyšel o té metodě, kdy mají statorové cívky rozdílnou indukčnost mezi sebou, podle toho, jak je natočen magnet. Měřit se to má za pomocí PWM spínání proudu do cívek.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 8:30    Předmět: Citovat
Však to máš v podstatě na skoro každým elektrokole .
doga
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 21:26    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Do 60V je z čeho vybírat ale 230V ...
doga
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 21:38    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ahoj, nějaká osobní zkušenost s tím inventorem z Ali?
doga
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Ty starty šly docela z těžka, na buben jsou z obou stran namáčknuté filcové těsnění a to fakt klade odpor plus 9kg mokrého prádla, nevím jestli by se přímím napojením na 1f nebo 3f dostal sám na synchronní otáčky.
Naposledy upravil doga dne so květen 18 2024, 21:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 21:53    Předmět: Citovat
Za ty prachy na na zkoušku při vyzkoušené rampě ....
doga
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 8:15    Předmět: Citovat
Už je na cestě, dám vědět jak to dopadlo. Dík
