Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18906 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 17 2024, 8:47 Předmět: Kroužková a jiná vazba dokumentů
Vážení, nemáte prosím někdo přehled či zkušenost s vázáním A4 dokumentů? Jde mi hlavně o ten plastový hřbet s obdélníkovejma dírama v papíru a nebo spirála s kulatejma dírama v papíru. Dosud jsem si dával vázat štůsky cca 5-7 mm tlustý. Kolik mm to zvládá nejvíc najednou? Potřebuju cca 20 - 22 mm oboustrannýho dokumentu. Existuje možnost výběru průměru té spirály a nebo hřbetu, případně nějaké lepší technologie? Šanonádu ale ani náhodou.
Je samozřejmě možnost rozdělit dokument do více svazků ale to bych velice nerad. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6061 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 17 2024, 9:34 Předmět:
Zatím všude, kde jsem zadával plastovou vazbu, měli všechny velikosti až do 51 mm. Drátěné kroužky bývají obvykle dostupné do 38 mm, ale vyrábí se i větší.
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 292 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: pá květen 17 2024, 12:11 Předmět:
Jak už bylo psáno, přes 2 cm už to není nejlepší.
Dostal jsem před několika lety jednu učebnici, v původní podobě obtížně sehnatelnou, v podobě dvou svazků v plastové kroužkové vazbě. V jednom svazku necelých 300 stran, takže něco okolo 150 listů. Narozdíl od tlusté bichle se s tím dá žít.
Nevím, kde to kdo svazoval, místy je to děravé moc na kraji a bojím se, aby mi části knihy nevypadaly.
Používám to hřebenové svazování. Děrovačka funguje bez problémů více jak 20 let. Není to žádná China , ale made in czech rep. Aby se listy netrhaly prodávají se k tomu čiré fólie (na začátek svazku) a tvrdý papír na konec svazku.
Do plastové kroužkové vazby jsem dával i bichle cca 1000 stran - rozdělil jsem to na dva díly, takže cca 500 stran každý. Bylo to v pohodě, výborně to drží a neměl jsem s tím problém. Jen je potřeba dodržet jednu zásadu - nepřetěžovat tu vazbu. Takže se držet spíše u spodní hranice doporučeného počtu listů, lépe lehce pod ní.
Plastová kroužková vazba pro 400 až 500 listů je ve skutečnosti oválná a některé „trny“ toho hřebenu mají i zámky, takže listy nevypadávají a skutečně to unese i plnou vazbu, když to chytneš za hřbet.
Zaslal: pá květen 17 2024, 17:50 Předmět:
Nojo, tak to jsem v pohodě, dokument má čískování do 259, takže 130 listů devadesátky papíru. A na to obracení je lepší spirálovej hřbet do kulatejch děr a nebo plast hřeben do obdélníkových děr?
Díky všem za postřehy. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33242 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 17 2024, 18:30 Předmět:
Proč devadesátky? Běžná kancelářská i servisní dokundamentace se tiskne na gramáž 80g/m² - to je rozdíl 10g na 16 listech A4, když píšeš o 130 listech, je to úspora váhy prakticky těch 16 listů papíru ... Ono se řekne 16 listů je prd, ale když to máš pak tisknout a hlavně nosit/vozit v desítkách paré/exemplářů, hezky se to pronese ... A to nemluvím o rozdílu v ceně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hrebeň je lepší. Špirála sa listovaním postupne vytáča a na konci potom trhá papier a vypadáva. Naspäť sa to zrovnáva ťažko. Na okruhlom hrebeni sa listuje dobre. Na oválnom, jak chceš zväzok otvoriť v strede a teda presunúť z rovnej časti hrebeňa cez oblúk naraz viacero strán, tak to drhne.
Zaslal: pá květen 17 2024, 22:02 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Proč devadesátky?
Protože to je kříďák a mám ho zásobu asi tak ještě na další 2 životy. Děda dělal v tiskárně (mi-ro ví, který) a jako zaměstnanec měl odvýzt do sběru cca paletu odřezu. No "koupil" ho za cenu sběru a ještě jsme na křížových padačkách z těch zbytků nastříhali A4 s výškou sloupce asi 2 metry. _________________ Jirka
Zaslal: so květen 18 2024, 0:15 Předmět:
Jo, to mění situaci, pokud je k dispozici "surovina z odpadu" a nemusíš to kupovat za dnešní ceny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9015 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 18 2024, 10:36 Předmět:
Celeron napsal(a):
... dokument má čískování do 259, takže 130 listů devadesátky papíru. ...
Jirko - na svazek dokumentů 1 ÷ 2 cm silných (tlustých) jsem s oblibou používal desky s "pérovým hřbetem" (dle tloušťky svazku je třeba zvolit patřičnou velikost hřbetu).
Vrchní a zadní deska je tuhá (tvrdý papundekl) - vrchní desku otevřeš "namoc" (silou); plátnem polepený ocelový (pružný) hřbet se rozevře a do něj vložíš svazek dokumentů. Poté uvolníš vrchní desku a hřbet upevní svazek.
Pokud máš listy (stránky) ještě i číslované, tak jedním pohybem lehce svazek uvolníš (rozevřením hřbetu); vyndáš a vybereš si jen potřebné listy (stránky) a máš je k dispozici jednotlivě. A zase je lehce zařadíš nazpět (pomocí toho číslování; rozevřeš hřbet; vložíš zase celý svazek nazpět a uzavřeš (uvolníš) hřbet - a máš zase nazpět "knihu".
Často jsem je používal třeba na přenášení několika časopisů - chráněny před pokrčením
Druhý (mnou používaný) systém, je použití násuvných plast. hřbetů. Tady mohou být vrchní (titulní) i zadní strana z měkkého papíru - používal jsem ale vyztužení - použitím průhledné UH fólie.
Tento způsob je vhodnější pro nižší (tenčí) svazky:
"Vazba" pomocí násuvné, plast. lišty
Násuvné, pružné plast. lišty
Velikost:
48.03 kB
Zobrazeno:
33 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
