Převod excellon do gcode
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 9:39    Předmět: Převod excellon do gcode Citovat
Ahoj, mám tu soubor pro frézu ve formátu excellon (data obvyklá pro profi výrobu DPS) a jelikož technika mě obklopující je celkem běžná a obecná, zajímá mě možnost konverze do gcode. Vytvořil jsem nějaký primitivní obrazec pro frézování a potýkám se s problémem několika programů.
Zkoušel jsem FlatCam, ncdr2cnc, a nějaký webový konvertor http://eng-serve.com/cnc/excellon_gcode.html
Prakticky všechny mají nějaký problém s interpretací těch řádků, Flatcam načte jednu vodorovnou čáru dole a ty dva zbývající ignorují (nebo nevím) řádek o najetí nástroje v X55.908
Pro panelizaci DPS a generování gerber a excellon dat používám FAB3000 a chci maximálně využít jeho funkcí třeba i včetně můstků při frézování obrysu a drážkování v-bitem DPS.
Rozhodně nechci jít cestou nějakého exportu do DXF a následného se patlání v dalších programech (byť dodaných s frézkou), protože pak je mi ten FAB celkem nanic.
Máte někdo možnost to načíst a dát mi vědět co vám z toho vypadne?
Layer_2.zip
 Soubor:  Layer_2.zip
 Velikost:  364 Bajtů
 Staženo:  31 krát
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 15:27    Předmět: Citovat
Formát excelon je určen pro souřadnicovou vrtaču. Nikoliv pro frezování. Data pro cnc mají formát Gerber
pdp7
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Opravdu pouze vrtačku? Ten software nabízí export NC Mill a normálně vykreslí routu s potřebným odsazením podle poloměru nástroje. Pokud tu (např. 2mm) routu exportuji jako Gerber bude mi fréza jezdit po hraně té routy, což je na houby.
Další možnost je exportovat v Gerberu outline a můstky a drážkování dělat extra jinde, nepříjde mi to moc logické.
Když vezmu ten texťák co jsem přiložil, je jeho obsah celkem srozumitelný kam mají osy jezdit a co to má dělat, nevyvozuji z toho nějakou úzkou specializaci pouze pro účely vrtání.
Navíc běžné gerber prohlížeče mi to normálně otevřou, tak já nevím.
Viz: https://www.youtube.com/watch?v=QH7RMshDAuI
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Ahojte , to čo tam máte už je v Gcode pridal som do toho len údaje ako rýchlosť posunu F50.00 , a zapnul som vreteno M03 a nastavil otáčky na 10tisic S10000 . Jedine čo tam chyba je ešte o koľko sa ma freza zahĺbiť aby odoberala materiál teraz by šla naprázdno,
kód:
; www.numericalinnovations.com
; Numerical Innovations - Layer Information
; Units: Metric
; Purpose: Rout/Mill
; Digits=Decimal
M48
METRIC
VER,1
FMAT,2
T01C2.0
DETECT,ON
ATC,ON
G90
F50.00
M03 S10000
T01
G00X-1Y-1
G40
M15
G01X55.908
X39.9241Y22.1
X20.8717
X9.4974Y16.6197
X-1Y5.39473
Y-1
M16
G40
M30
inak som dostal tento tvar je to, to čo chcete vyfrezovať ?
 Velikost:  22.2 kB
 Zobrazeno:  36 krát
pdp7
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 18:57    Předmět: Citovat
Ano takto to má být. Né, že bych to chtěl frézovat reálně ale jen jako cvičení.
Data skutečně nejsou Gcode, jen je to velice podobné. Uplně se mi nelíbí něco tam manuáně dopisovat, kor gumovou hlavou jako jsem já a riskovat nějakou kolizi CNC Laughing
Spíš mi schází nějaký nástroj který by to udělal za mě (např. i zvedání Z osy), každopádně díky.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Na převod Excellon do svý MPCNC vrtačky používám převodník v příloze. Netuším, kde to ale získat, stránky uvedený v About už neexistují. Vrtalo to dobře, frézovat jsem s tím nezkoušel.
 Velikost:  37.93 kB
 Zobrazeno:  45 krát
pdp7
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Podařilo se mi to získat tak na půl.
https://320volt.com/wp-content/list/16155.zip
zde jsou linky na 3 share severy, ze všech se dá stáhnout zaheslovaný RAR kde heslo by mělo být: 320volt.com
které ovšem nefunguje Sad
PS: aha, beru zpět. Archiv jsem zkoušel otevřít v Linuxu free programama, který se asi těmahle fičurama nekamaráděj. Po nainstalování origo unrar funguje.
Naposledy upravil pdp7 dne so květen 18 2024, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Získat to lze tady.
pdp7
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 13:32    Předmět: Citovat
Tak pro ostatní, aby se s tím nemuseli trápit. Výše zmíněný nástroj umí jenom vrtání a nic dál.
pdp7
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 7:29    Předmět: Citovat
Nejde nějak zařídit, pokud vygeneruji cestu nástroje v Gerberu aby mi tento šel v té čáře a né po její hraně?
Mám prostě obrazec, kde je čára 2mm tlustá (jako nástroj) a potřebuji aby mi ta fréza jela v tom a ne vně.
Rozumíte dotazu? Laughing
Rout.zip
 Soubor:  Rout.zip
 Velikost:  18.25 kB
 Staženo:  28 krát
