Panasonic uložení nastavení
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 13:03    Předmět: Panasonic uložení nastavení Citovat
jakým způsobem uložím u TV Panasonic nastavení tak aby to po stisknutí tlačítka pro obnovení nastavení či po opětovném zapnutí TV do sítě to bylo uložené.
 Velikost:  140.84 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Po stlačení ,,tlačítka pro obnovení nastavení" sa Ti predsa všetko MUSÍ vrátiť do pôvodného nastavenia výrobcom. Je to totiž tlačítko pre ,,OBNOVENIE".... 🙄
A zmenu nastavení nemusíš nikde potvrdzovať. Všetko ostane aj po vytiahnutí zo siete tak, ako si si to ponastavoval.
EDIT: Schválne som si teraz na svojej TV Panasonic (mimochodom, už asi 10 rokov funguje O.K., bez môjho otvorenia. Kluci a dievčatá z Plzne: Dobrá práca Noste na stůl, ) prepnul na ,,češtinu" a tam mám jasne napísané: ,,Obnova výchozích hodnot".... Confused Je pravda, že táto funkcia máva aj iné názvy, napr. Továrenské nastavenie, Reset do pôvodných nastavení a pod. Ale aj to Tvoje udané, je zrozumiteľné...
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:41    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
myslím že si pletete pojmy.
reset do původního nastavení - nebo obnova původních hodnot - vymaže hodnoty zadané na zařízení u nichž není nastavení uloženo do paměti a vrátí do původní pozice, třeba jas, či sytost barev co jste změnili vrátí do toho jak to bylo uložené před tím než jste s tím manipulovali. tady to je to tlačítko N na ovladači.
tovární nastavení- vymaže veškeré údaje a zařízení se chová jako nové, požaduje zadat zemi, jazyk a vše je nastavuje znova od začátku jako u nového přístroje. Takové tlačítko na ovladači pochopitelně není !
a mě jde jak uložit hodnoty, jasu, kontrastu, hlasitosti tak aby to bylo právě to nastavení do kterého se to po stisknutí tlačítka N či opětovném zapnutí TV nastaví.
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 17:21    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
žiadnym
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 21:44    Předmět: Citovat
Jozo Ti to potvrdil...... Very Happy
Mimochodom, som vlastník tejto(EDIT: Možno, ak to upresníš) TV už asi dnes 10 rokov (opäť to tu opakujem: Pracovníkom vo firme Panasonic V Plzňi ĎAKUJEM za ich kvalitne odvedenú prácu. Svoju plazmu som ešte do dnes neotvoril, lebo FUNGUJE!!!!!
A, fakt neviem, o čo Ti ide To dá nápad PO ZMENE NASTAVENIA, SA NIKDE NIČ NEPOTVRDZUJE!!!! A nastavené údaje ostávajú zapísané AJ PO VYPNUTÍ NAPÁJANIA ZO SIETE. Čo je na tom nepochopiteľné ?
EDIT: Mimochodom, nebolo by dobré, keby si KONEČNE napísal typ Tvojej TV? Lebo, ja na svojej nemám žiadne tajomné tlačítko ,,N"....👀 A ,,VIERA" je ich systém, nie TYP TV.... 😎
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 23:35    Předmět: Citovat
Panasonic VIERA je obchodní pojmenování konstrukční řady TV ...
