smerovky u Felície
Mir195
Založen: Nov 02, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 7:15    Předmět: smerovky u Felície Citovat
Zdravím, neviete niekto ako zapojiť smerovky od vleku tak aby blikali na palubke tie pre príves. Sú medzi normálnimi kontrolkami... Dakujem
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 7:37    Předmět: Citovat
stáhni si na FTP feliciaklubu schémata... nebo mi sem napiš a já ti to někam uploadnu. Mám skoro pocit, že mi to v autě funguje, ale reverse engineering dělat nebudu Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Mir195
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Jo až by si bol taký dobrý a niekam to hodil. Ono aby sme sa prozumeli, ako kontrolky mi blikajú ale nie tie prostredné pre vlek... Very Happy
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 12:44    Předmět: Citovat
No nie som si už celkom istý ale keď som to robil ja tak som musel vymeniť aj relé pre smerovky.Totiž to to relé sa mení keď sa pripája elektroinštalácia pre ťažné zariadenie.Kvôli záťaži.A potom by ti už mali blikať aj tie stredné kontrolky.
anonym2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 15:01    Předmět: Citovat
pokud si pamatuju tak to umi jenom ty faseliftove modely ale musi mit jine rele na blinkry
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Ano, je třeba vyměnit relátko za takové které má proudový snímač a sředovou kontrolku spustí při daném proudu (při připojení přívěsu) a tím kontroluje skutečný procházející proud a ne jen připojení. Při takovým relé středová kontrolka problikne i použití směrovky bez přívěsu vlivem studeného vlákna žárovek a tím vyššího proudu.
