Poradí mi někdo co má zkušenosti s opravou a výměnou článků u zmíněného v předmětu aku pouzdra ?Potřebuji oddělit spodní plast. červ. část od té černé kde jsou umístěné 3 články abych se dostal k těm jednotlivým článkům .
Děkuji za příkladné rady a vysvětlení.
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá květen 17 2024, 18:23 Předmět:
No je to sice podobné ale novější řada kde to je pořešeno jednoduše už šroubkama tam kde není jak vidím co řešit ,já mám ještě starší řadu /asi tu první/z roku 2015/ a tam je to ještě zcela bez šroubků asi nějak pomocí kleštěnek plastových které se ale v domácích podmínkách nedají oddělit,spíš asi nějakým servis spešl nářadím kde se asi musí zasunout stejnoměrně nějaký /trojzub/ v podobě plošek co se asi musí stejnoměrně zasunou do spodního pouzdra červeného plast. spodního pouzdra .
Zkusím poslat fotku ,i když je to tady v tomto foru omezené tou velikostí tak to zkusím takhle:
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá květen 17 2024, 19:31 Předmět:
Ide to rozobrať plochým šrubovákom. Ale nie cez tie 3 otvory, ale zvrchu nad otvormi strčiť šrubovák a páčiť, aby sa uvolnila západka. Tam kde sú otvory sú západky. Mám to rozobrané. Daj email pošlem foto. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá květen 17 2024, 19:48 Předmět:
Super děkuji moc za pomocnou radu no ano nějak tak jsem si to rovněěž i myslel ale nevím stále jak tam uvnitř ty pl. západky jsou provedené udu rád za foto slíbené ,pošli prosím na můj mail v S.Z uvedený.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 18 2024, 3:34 Předmět:
při repasi tohoto typu akumulátorů je potřeba si dát pozor na jednu jeho vlastnost !!!
má sice ochranu proti přehřátí a ochranu při rozbalancování článků,
ale nemá vlastní balancer na správné nabití !!!!
tato "vlastnost" je vlastně "závada" pro kterou to přestalo fungovat !
mrkni sem . . .
tím, že to nemá nabíjecí balancer dojde po nějakém čase k "rozbalancování" napětí jednotlivých článků a vnitřní elektronika nedovolí nabíjení.
opravit tuto vlastnost jednoduše nejde.
je potřeba ty články samostatně nabít na správné napětí.
nebo tu elektroniku celou předělat, aby ten balancer obsahovala.
tady je popsán stejný problém i s jeho nápravou . . .
dalším řešením je, toto laciné nářadí vůbec nekupovat !
zvláště pak, když je používáno jen sporadicky a v čase uložení ve skříni se to samo "rozbalancuje" . . .
Zaslal: so květen 18 2024, 6:42 Předmět:
Ahoj Vláďo ,hezky o tobě zase slyšet ,začnu od konce ,to že nekupovat levné věci máš sice v zásadě pravdu no je potřeba si uvědomit že tato bohužel ještě tehdy nevyzrálá serie aku vrtaček byla první výr. serii vyr. r. 2015 a v té době se totiž ještě ty tzv lepší s balancerem apod nevyráběli ,nicméně musím říct že mně i tak téměř přežila a to i s ohledem na to že tuto malou vrtačku zas až tak často po ta léta nepoužíval , i tak děkuji za podnětnou informaci.
Včera jsem si jednoduše objednal novou /řady performance/ s balancer aku už taky proto že mám už koupenou tu novou mini řetězovku + mini úhl. brusku kde už mám zakoupenou i novou nabíječku včetně 2 aku takže jsem objednal nyní už jen tu samostatnou vrtačku a bude to vše přehledné a vyřešené ku prospěchu a praktičnosti věci .
Nicméně bych tu starou vzal domů na menší věci abych nemusel vytahovat tu el. s káblem a nedá mi to s ohledem na to že je vrtačka jinak stále v ok stavu udělat svépomocně repas tím že bych koupil např, v Tipě články s páj,. vlaječkama a jednoduše je vyměnil za nové články ,nicméně bych ještě mohl zkusit tvou radu kterou vítám a nejdříve je zkusit vyndat , nově stejně nabít to mně nenapadlo že tím rozhašením vlastně elektronika v aku defakto zabránila dalšímu nabíjení ,zkusím a uvidím.
Ano jinak máš naprosto pravdu v tom že právě chataři a chalupáři tyto aku nářadí používají jak správně uvádíš (sporadicky)a tím to má sklony k tomu rozbalancování a následným problémům inu člověk běžný kutil nevěděl jak to začalo ani teď jak se ta doba s technikou stále mění co to vše obnáší.Pak už je to jen zoufalé konstatování ve smyslu po bitvě každý generál,je to bohužel zcela jiná nová technologie než NiCd aku které sice nemají takovou kapacitu ale zase se tak brzy nezničí a nejsou tak moc choulostivé na kde co.
Zaslal: so květen 18 2024, 9:46 Předmět:
No jinak ještě doplním že jsem aku rozdělal konečně a naměřil tyto napětí:
1x 3,27V
1x3,38V
1x3,39V
takže zas tak velká odchylka tam není krom té 3,27 V každopádně je zkusím nově všechny 3 naplno nabít separátně na spešl nabíječce Lii PD4
a pak se uvidí rozhodně ale není ani jedna pod kritickou úrovní tuším 2 V kdy dojde k degradaci a na výhoz. ,spíše to směřuje asi na ten problém s rozbalancováním i když kdo ví ???
Ale to dostání se ke kontaktům a rozdělání to jsou věci.
Zkoušel jsem to nabíjet na MAKITĚ, ale tam to nepomohlo, elektronika zůstala zablokovaná. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6660 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne květen 19 2024, 12:42 Předmět:
Právě mám na stole tři makity 18V 5Ah, snad ani nepoužité, nabíječka tvrdí že vadné. Srovnal jsem napětí, min 3,8V a stejně hláška vadné. Nejde tu elektroniku nějak resetovat? Jinak mám 3x5 článků OK, napětí drží ale na použití "natvrdo". To je nabíjet z upravené nabíječky a vrazit něco málo používané, třeba záložní svítilna ap.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
rozdil 0,1V mezi clanky uz je strasne velky a baterka bude protestovat. Naposledy jsem si vybalancoval Milwaukee baterku pomoci obvodu s TP4056. Chce to pouzit ale jenom jeden ( jednotlive IC maji o par mV jine ref napeti a tim i ukoncovaci napeti) a postupne nabil jednotlive clanky, takhle jsem to asi 2krat zopakoval protoze nez se nabil posledni clanek prvni uz malicko ztratil a baterka funguje
Zaslal: st květen 22 2024, 17:41 Předmět:
Takže vím, jak obejít blokaci AKU ve vrtačce. Jde teda o makitu. AKU úplně nový, pár mi donesl známý, jsou reklamované. Výroba Vietnam. Je třeba propojit -pol natvrdo a propojit velký konektor + s malým hned vedle přes odpor, dal jsem pár kohm a běhá to. Nabíjet z normální nabíječky pořád nejde. Takže si jednu upravím na nabíjení natvrdo 20V, proud nějak rozumně omezím. Už vidím poznámky že baterie odejde, rozbalancuje se atd. AKU jsou zdarma, takže to nemusím řešit, někdy mohu rozdělat a zkontrolovat.
Velikost:
243.73 kB
Zobrazeno:
59 krát
