Výrobca výkon. tranzistorov
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 5:02    Předmět: Výrobca výkon. tranzistorov Citovat
Skúsim sa aj tu opýtať.
Čo poviete... mohol by to byť ON Semiconductor ??
Alebo je to CN preznačkovaný fejk ?
AVR Component Tester ho odmeral ako NPN tranzistor.
 Velikost:  175.73 kB
 Zobrazeno:  23 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 6:17    Předmět: Citovat
fejk-nefejk... ak splňa parametre?
Ak máte viac kusov stejnej serie? - tak jeden otvoriť. (lebo čo je dnu je podstatné).
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 6:37    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
hlavně jakou má betu při 10A . . .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Možná to bude originál, ale vyrobeny v pobočce v Mexiku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Fotku zespodu, změřit základní parametry, SOA test, odpouzdřit.
Některé padělky MJ15003/4 byly velmi obtížně identifikovatelné.
dred
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 13:16    Předmět: Citovat
Fotka zo spodu?
Až treba pridám, ale nie je tam nič nezvyčajné. Púzdro zo spodu čisté/hladké bez označenia B/E. Nožičky Φ 1mm (KD15003 majú Φ 1,5mm) v pekných modrých sklenených priechodkách...
Meranie základných parametrov by som ešte zvládol vzhľadom na požadovaný prúd, ale pod tým SOA testom ani neviem, čo si predstaviť Rolling Eyes
A odpúzdrenie ?? Príde na rad, až keď nejaký krachne...Či pri teste, alebo v zariadení...
Originály (Motorola - 2ks za "iba" takmer 8€ mi prídu v pondelok z CZ shopu) sú v neskutočných cenových reláciách, lebo niekde pýtajú aj 35€ za kus... Nejaké indické, čo som našiel boli najlacnejšie - má ich v ponuke aj TME... Tieto som našiel na alíku za dobrú cenu pri odbere aspoň 10ks cca 7€..
No veď uvidím, či zvládnu to potrebné...
Keď to aj bude nejaká funkčná náhrada/padělek - vadiť mi to nebude..
Je to náhrada koncákov do 450/500W zosilňovača BVA , kde boli pôvodne KD15003 - ale tie už asi ťažko niekde zoženiem...
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 13:49    Předmět: Citovat
Vyzera byt falosny - divny font a pochybujem, ze v roku 2018 sa vyrabala olovnata verzia (bez G na konci). Skus zotriet ten popis acetonom.
dred
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Zotrel som na jedom T popis riedidlom... ostal akurát pekný - takmer "lesklý"povrch...bez známok niečoho pôvodného - kontroloval som lupou po každom zotretí bavlnou namočenou v riedidle..nič iné (pozostatky) tam neboli..aj keď vyleštením podkladu sa dajú výsledky dosiahnuť k nepoznaniu...
Laughing akurát si musím fixou poznačiť čo to bolo Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 14:44    Předmět: Citovat
Keby to bol original, tak popis len tak nezotries.
dred
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 15:38    Předmět: Citovat
skorej by som povedal, že novšími technológiami by ten popis ani nešiel dole.. ale nechám sa prekvapiť... idem upratať "pracovisko" a spraviť nejaké merania...
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 16:45    Předmět: Citovat
Myslím si že už len chcete aby bol originál Very Happy ale určite nebude nemusíte ani merať ale rovno ho otvoriť , každopádne tu piaty príspevok je aj s foto originálu
Mali ste radšej ísť do toho cdil aspoň bol z tme
Edit: Beriem späť mam doma MJ15022 ISCSEMI kupované tu tak som aplikoval na popis riedidlo a nadpis zišiel bez problémov dole, rozkuchal som ho a kryštál ale nevyzerá ako fake (veď posúďte sami)
 Velikost:  261.53 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  254.09 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  237.68 kB
 Zobrazeno:  21 krát
MJ15022.PDF
 Soubor:  MJ15022.PDF
 Velikost:  165.68 kB
 Staženo:  27 krát
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 5:14    Předmět: Citovat
Ak môžem aj ja poradiť, zmeraj kapacitu prechodu B-E a porovnaj s katalógovou hodnotou. Fejky majú menší čip a tým je aj kapacita prechodu menšia. Alebo ako ti radil
ok1hga zmeraj h21e pri 10A. Ak to výrazne nesúhlasí, sú to dva neklamné znaky fejku.
Kapacitu prechodu ti ukáže aj AVR component tester.
dred
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Zmeral som pár (3) kusov AVR-kom podľa inštrukcií..
Kapacity prechodov aj ostatné údaje sú "priemerné" hodnoty náhodných troch kusov.
B-E = 1,7nF .. v DS uvádzajú output capacity min. 1nF
B-C = 600pf .. v DS sa neuvádza
C-E = 370pf .. v DS sa neuvádza
hFE = 50 .. druhým AVR-kom nameralo 25 a viac ( v DS tuším že 20-150 ??)
Ie = 6,3mA
Ube = 0,545mV
ICEO = 1uA
ICEs =2uA
Že by boli celkom použiteľné??
Na ďaľšie meranie sa musím technicky aj "duševne" pripraviť Laughing Zatiaľ som nemal až takú podrobnú "previerku zapotreby" Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 10:10    Předmět: Citovat
Hfe při pár miliampérech je k ničemu. To je potřeba změřit při 10A minimálně. Protože na takový proudy se zpravidla ty tranzistory používají. Je potřeba měřit to při malém napětí Uce, a na chladiči, aby to nebyla pro tranzistor konečná.
dred
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:15    Předmět: Citovat
ransom - toho som si vedomý.. preto tá príprava musí byť Agree
