Fotka zo spodu?
Až treba pridám, ale nie je tam nič nezvyčajné. Púzdro zo spodu čisté/hladké bez označenia B/E. Nožičky Φ 1mm (KD15003 majú Φ 1,5mm) v pekných modrých sklenených priechodkách...
Meranie základných parametrov by som ešte zvládol vzhľadom na požadovaný prúd, ale pod tým SOA testom ani neviem, čo si predstaviť
A odpúzdrenie ?? Príde na rad, až keď nejaký krachne...Či pri teste, alebo v zariadení...
Originály (Motorola - 2ks za "iba" takmer 8€ mi prídu v pondelok z CZ shopu) sú v neskutočných cenových reláciách, lebo niekde pýtajú aj 35€ za kus... Nejaké indické, čo som našiel boli najlacnejšie - má ich v ponuke aj TME... Tieto som našiel na alíku za dobrú cenu pri odbere aspoň 10ks cca 7€..
No veď uvidím, či zvládnu to potrebné...
Keď to aj bude nejaká funkčná náhrada/padělek - vadiť mi to nebude..
Je to náhrada koncákov do 450/500W zosilňovača BVA , kde boli pôvodne KD15003 - ale tie už asi ťažko niekde zoženiem...
Zotrel som na jedom T popis riedidlom... ostal akurát pekný - takmer "lesklý"povrch...bez známok niečoho pôvodného - kontroloval som lupou po každom zotretí bavlnou namočenou v riedidle..nič iné (pozostatky) tam neboli..aj keď vyleštením podkladu sa dajú výsledky dosiahnuť k nepoznaniu...
akurát si musím fixou poznačiť čo to bolo
skorej by som povedal, že novšími technológiami by ten popis ani nešiel dole.. ale nechám sa prekvapiť... idem upratať "pracovisko" a spraviť nejaké merania...
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 163 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: so květen 18 2024, 16:45 Předmět:
Myslím si že už len chcete aby bol originál ale určite nebude nemusíte ani merať ale rovno ho otvoriť , každopádne tu piaty príspevok je aj s foto originálu
Mali ste radšej ísť do toho cdil aspoň bol z tme
Edit: Beriem späť mam doma MJ15022 ISCSEMI kupované tu tak som aplikoval na popis riedidlo a nadpis zišiel bez problémov dole, rozkuchal som ho a kryštál ale nevyzerá ako fake (veď posúďte sami)
Ak môžem aj ja poradiť, zmeraj kapacitu prechodu B-E a porovnaj s katalógovou hodnotou. Fejky majú menší čip a tým je aj kapacita prechodu menšia. Alebo ako ti radil
ok1hga zmeraj h21e pri 10A. Ak to výrazne nesúhlasí, sú to dva neklamné znaky fejku.
Kapacitu prechodu ti ukáže aj AVR component tester.
Hfe při pár miliampérech je k ničemu. To je potřeba změřit při 10A minimálně. Protože na takový proudy se zpravidla ty tranzistory používají. Je potřeba měřit to při malém napětí Uce, a na chladiči, aby to nebyla pro tranzistor konečná.
