Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 17 2008, 17:23 Předmět:
Ivošku, já tedy nevím co tam pácháš, ale podle mě si začal úplně blbě. Odpoj ten RKS a zkus zatížit zdroj tak jak bylo tady už xkrát popsáno. Musíš docílit těch Ub +108V a musí se nechat regulovat a ustavit do zátěže. Potom můžeš laborovat dál. Pokud ti to měkne pod rukama, máš tam někde problém a já nejsem schopen ti hned napsat co, jak a kde vyměnit. Musíš hledat, měřit a logicky uvažovat. Může tam být cokoliv, třeba síťák ve zdroji s kapacitou na dně.
tak znova uz jsem zde psal ze rks je v poradku a ze reguluje neboli da se regulovat tim trimrem a je tam nastavenych uz tech 108v ted mam jinej zadrhel a beru zpet ze by byl mozna vadnej procak a mam i tech 5v a ted se mi stratilo tech 9v
Popiš mi funkce Q151,688,686,685,631,609 , nebo jak si ty funkce vlastně představuješ Ty . Stačí mě systém pro stby (otevřený , zavřený).
Zdravím Ivan
