Koupím CRT pro osciloskop Tektronix 336,336A
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 12:35    Předmět: Koupím CRT pro osciloskop Tektronix 336,336A Citovat
číslo dílu je 154-0866-00
Nebo celý tento osciloskop, i vrak s funkční CRT.
Asi je malá šance, ale třeba se někomu válí doma ....
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Pokud je jenom slabá a není zavzdušněná, nebo rozbitá, tak ji ťukni regenerátorem.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 17:10    Předmět: Citovat
Ona je ta obrazovka paměťová... Myslíš že by to přežila?
samponek
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Jasně že přežila, 5x ji ťukni na 800V a je to, začni malým proudem, aby se katoda nespekla se žhavením, pak můžeš přidat.
Zapojuje se to mezi G1 a katodu a na žhavení připoj 3.7V
ondraN
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 7:19    Předmět: Citovat
Není paměťová a má přerušené žhavení, takže definitivní konečná Sad
samponek
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 8:55    Předmět: Citovat
Než dáš jinou obrazovku, zkontroluj indukčnost cívky, která je v sérii se žhavením. Může být zkratovaná a tím způsobila zničení obrazovky.
Někteří dokonce udělají zlou věc, že cívku zkratují úmyslně a způsobí tím zničení obrazovky ( setkal jsem se s tím, proto pozor)
ondraN
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Tam žádná cívka není. Je tam malé toroidní trafo, primár je nápajený přímo z vinutí spínaného zdroje, na sekundáru je aktivní usměnovač s dvojicí tranzistorů a elytem. Žhavení je 1V. Všechno je to zkontrolované a funkční. Proč CRT odešla nevím, někdo to předemnou prznil, byl vadný spínaný zdroj a nějaké kondy v jeho sekundární části.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 22:36    Předmět: Citovat
Tu ho chlapík ponúka cely https://elektro.bazos.cz/inzerat/183994223/tektronix-oscilloscope-336a.php
Teda ak si ho nekúpil ty ...
ondraN
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 6:13    Předmět: Citovat
O tom vím, ten jsem koupil.
Rakouskypan
Založen: Apr 09, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 3:52    Předmět: Citovat
Ahoj.
Asi ji mám. Tedy celý přístroj. Ale neumím ti poslat foto.
ondraN
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 7:02    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ, nebo můžete napsat na email.
ondraN
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 19:20    Předmět: Citovat
Tak stále platí. Hledám i osciloskopy Tektronix 485 a malé 2xx
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 23:59    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Zkus Danharda, před časem nějaký Teky nabízel.
