Myčka Fagor 1LF-019S - voda v mycí vaně.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Už projelo asi 10 cyklů a zatím OK. Asi pomohlo otočení Stop-ventilu a tím se změnil přítlak na kuželku. Dokonce přestal napouštěcí ventil vrčet ,když byl otočen dolů ,tak vrčel.
jirika
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Tak závada odhalena. Je vadné vypouštěcí čerpadlo. Dnes jelo v pohodě a několikrát vypustilo. Na závěr mělo vypustit vodu a ukončit mytí. Stalo se to , že zapískal konec, ale filtr nebyl zcela prázdný. Proto jsem dal nejkratší program a vyhodilo poruchu č.03 - což je Nevypouští vodu. Jak se dostat k vrtulce a potočit s ní, je totiž slyšet, jakoby se točilo, ale možná upadla vrtulka. Namohu vypustit vodu.????? Sad
jirika
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Podařilo se mi sundat spodní dekl a dostat k čerpadlu. Demontoval jsem ho , ale vypadá úplně v pořádku. Nic co by brzdilo vrtulku. Smontováno zpět a myčka zatím jede. Question Idea
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Může být ucpaná vypouštěcí hadice.
