file accessed date
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 15:55    Předmět: file accessed date Citovat
Jak zabrániť zápisu na disk bez dovolenia?
Aj pri len čítaní súboru mi windows zapisuje na disk dátum posledného prístupu.
Nechcem, aby mi windows zapisoval na pamäťové karty a USB disky, pokiaľ nejde o môj cielený zápis súboru. A to jednak v prípade diskov pripojených cez USB k počítaču, ale aj v prípade diskov pripojených k Raspberry Pi, ktoré je nakonfigurované ako samba server.
Zmena parametra v registroch má vplyv len na disk C:, ktorý je NTFS. Na všetkých ostatných diskoch sa timestamp zapisuje naďalej. Existuje na to nejaký iný kľuč v registroch?
Parameter zmenený podľa návodov na internetoch z hodnoty 2 na hodnotu 1 má vplv len na NTFS disk C.
 Velikost:  76.88 kB
 Zobrazeno:  54 krát
32GB microSD FAT32
 Velikost:  13.02 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Prvé zobrazenie informácii o náhodnom staršom súbore. Dátum je starší.
 Velikost:  14.92 kB
 Zobrazeno:  245 krát
Bez otvorenia súboru, pri opätovnom zobrazení informácií o súbore je dátum zmenený. Došlo k zápisu na disk.
 Velikost:  14.99 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 17:25    Předmět: Citovat
Pokud je usb-disk NTFS, tak se nastavení registru vztahuje i na něj. Nevztahuje se na FAT/FAT32.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Na Linuxu je potřeba ten disk připojit s parametrem noatime. Tady o tom něco je. Nejlíp asi přidat do /etc/fstab.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 18:13    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ne. Ve Windows tato možnost vypnutí pro FAT/FAT32 není vůbec podporována. Je to tedy pouze pro NTFS. USB disk i SD karta se dá naformátovat na NTFS, ale takový disk či kartu pak nebude možné použít v různých specifických zařízeních, které NTFS nepodporují. Pokud ty disky používáte jen s počítači a zařízeními, které NTFS podporují, pak je řešením je přeformátovat na NTFS a pak bude ta změna parametru v registrech fungovat i pro ně.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 19:02    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Kde nájdem nastavenia GUI automount? Chcem využiť automount z GUI, ale s tým parametrom noatime.
asdf
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Tady: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=188486
píšou, že se taky nějak bere v potaz ten /etc/fstab.
Ale nevím, nezkoušel jsem to.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Jak som pochopil, v /etc/fstab sa konfigurujú konkrétne disky. Ja by som chcel noatime na všetky disky, ktoré kedy zapojím do USB.
Niečo som našiel, ale neviem, čo je LM 21
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=398967
a že to funguje od verzie udisks2 2.9.4-1
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=378066
Ale ja mám udisks2 verzie 2.1.3-5 a neviem, ako na Jessie nainštalovať novšiu verziu.
asdf
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 20:40    Předmět: Citovat
V udisks2 jsem se nevrtal, tak nevím. Ale LM bude asi Linux Mint.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 20:55    Předmět: Citovat
A všeobecne ak je Linux Jessie už obsolete a jeho repozitár v archíve, viem nejaký komponent nainštalovať novší z iného repozitára?
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 21:04    Předmět: Citovat
Debian Jessie je eol uz 4 roky. Nepodporovane verzie sa z mirrorov odstranuju a presuvaju na http://archive.debian.org/
Tam su archivovane vsetky stare verzie - napr. pre pripad, ze potrebujes nieco doinstalovat do stareho systemu alebo ho postupne upgradovat.
Ak nevies, co robis, neinstaluj dokopy baliky z roznych verzii Debianu. Mozu vzniknut neprijemne problemy so zavislostami, niekedy tazko riesitelne.
asdf
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 21:12    Předmět: Citovat
Nejjednodušší asi budeš mít přejít na novou verzi Debianu. Ale je otázka, jestli tam bude ten udisks2 verze 2.9.4-1.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Mám staré Raspberry Pi B+. Vraj na tom beží aj najnovšia verzia Raspbianu, ale pochybujem, že optimálnejšie než ta stará.
Debian ma na webe pekny hladac balikov (a suborov v nich):
https://packages.debian.org/search?keywords=udisks2&searchon=names&suite=all&section=all
Akurat minuly tyzden som upgradoval 10 kusov Raspberry Pi z 10 na 11 a dva kusy z 11 na 12.
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 9:36    Předmět: Citovat
Tak som to skúil a naozaj stará verzia raspbianu beží na starom raspberry rýchlejšie než nová.
Narazil som však na nový problém. Niekoľko mesiacov som spokojný užívateľ Linux Mint na mojom obľúbenom UMAX VisionBook 13Wa, po tom, čo ma Windows definitívne nakakal.
Mám nastavený noatime v /etc/udisks2/udisks2.conf, aj na všetkých diskoch v /etc/fstab. Naozaj, ak otvorím akýkoľvek súbor na akomkoľvek disku, tak atime zostáva nezmenený. Lenže ak otvorím priečinok cez prieskumník Nemo, tak ten vytvára thumbnails a na každom obrázkovom súbore, kde vytvoril náhľad, je zmenený atime na aktuálny. Nemám slov. Znova sa mi chce škaredo nadávať.
EDIT:
Nakoniec je to celé inak. atime sa mení, len pri opätovnom zobrazení properties sa tieto zobrazujú staré, stále tie isté. Musím vyjsť z adresara a znova doň vojsť a až tak znova zobraziť vlastnosti súboru. To už sa zmeny zobrazia. Takže Linux je rovnaký bordel jak Windows, len s iným formátom zápisu.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 10:14    Předmět: Citovat
Ve win můžeš nastavit omezení zápisu přes Group Policy. Není to ale moc flexibilní (po změně musíš restartovat apod,) ale funguje to i ve FAT. Nevím k čemu to potřebuješ, ale je možné že to tvůj problém vyřeší. Případně si můžeš koupit flash s přepínačem proti zápisu jako například tento https://www.zones.com/site/product/index.html?id=101614915
