Jeste info (na stitku je podrobnejsi).
Elektrolyt o měrné hmotnosti 1,23 g/cm3 je vhodný k použití do nikl-kadmiových baterií. Sada obsahuje správné poměry hydroxidu draselného a lithného v čisté kvalitě. Z důvodu čerstvosti elektrolytu je nutné jej míchat až před aplikací. Při míchání se roztok velice zahřívá, a je třeba jej nechat vychladnout, proto bude dodržujte bezpečnostní zásady dle návodu k použití!
Destilovaná/demineralizovaná voda pro smíchání roztoku není součástí!
Tip na delší životnost roztoku - k zamezení degradace elektrolytu je vhodné po naplnění baterie nalít na hladinu náplně minerální olej. Ten zamezí styku vzduchu s elektrolytem, který déle vydrží.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 812 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so květen 18 2024, 21:29 Předmět:
Dobrý večer,
využiji toto vlákno abych se zeptal nějakého znalého chemika, kdo má praktické znalosti o přidání potřebného množství suchého 90-ti% hydroxidu draselného do určitého množství původního elektrolytu. Případně je možné si to dopředu rozpustit v destilce na nějaký koncentrovaný roztok, a ten dolít do jednotlivých článků v množství kolem čtvrt litru.
Potřebuji totiž ve svých velkých louhových akumulátorech zvýšit měrnou hmotnost elektrolytu na 1,23 g/cm3. Nyní tam mám málo, v jednotlivých článcích od 1,17 po 1,20 g/cm3. V každém jednom článku je cca 3l elektrolytu a já bych tam rád přidal jen potřebné množství nerozpuštěného hydroxidu draselného v gramech tak, abych se přiblížil k požadované hustotě.
Manipulace s těžkými články a jejich vylévání do nějakého sudu nepřichází v mých podmínkách v úvahu. Proto bych jen rád dosypal potřebné množství granulek, a pak časem případně lehce dosypal (nebo dolil koncentrát) na potřebnou hustotu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32550 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 18 2024, 22:12 Předmět:
Když nevíš výchozí množství elektrolytu, nedá se určit, kolik je potřeba vyšší koncentrace na změnu. Počítá se to jako klasická trojčlenka, jednotky jsou hmotnostní - kilo 50% roztoku plus kilo čistýho rozpouštědla ti dají 2 kila 25% roztoku. Platí to i obráceně, detaily najdeš na netu - stačí zadat "míchání roztoků" nebo "změna koncentrace roztoku". Já osobně bych byl na "zahušťování" elektrolytu přímo v článku opatrnej, je lepší fakt články vylejt a elektrolyt domíchat mimo, protože při rozpouštění hydroxidu se uvolňuje dost značný teplo. Před vylitím je potřeba články co nejvíc nabít, aby se elektrolyt vytlačil mimo materiál desek, protože když ho necháš ve vybitým článku, bude promíchání trvat delší dobu = ten řidší elektrolyt se z desek bude uvolňovat postupně během několika následujících nabíjecích cyklů a hustota elektrolytu se ti bude doslova měnit před očima. Léta jsem používal baterii poskládanou z malejch důlních článků NKDU10N a přilejvání elektrolytu s vyšší hustotou se mi vůbec neosvědčilo, naopak starej elektrolyt po 24hodinovým nabíjení proudem 0,1C vylejt a nahradit nově namíchaným pomáhalo daleko víc. On ten elektrolyt pohlcuje CO₂ ze vzduchu, kterej se nasává do článku při vybíjení (a vsakování elektrolytu do desek), tím z louhu KOH vzniká uhličitan draselnej K₂CO₃ čili potaš, kterej snižuje aktivitu elektrolytu při nabíjení a vybíjení a tím fakticky snižuje využitelnou kapacitu článku. Elektrolyt je proto dobrý po cca 5 letech provozu úplně vyměnit, ne jenom doplnit čistým louhem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 18 2024, 22:33 Předmět:
Děkuji za rady Ekkare.
Zkusím tedy ještě pohledat na netu nějaké ty výpočty.
V každém článku jsou 3 litry, to jsem psal již ve svém dotazu, a každá ta bedna se třemi články váží více než já. Takže bych to nezvládl vůbec provést.
Vylévat články nechci i proto, protože je tam v článcích nalitý na povrchu i olej kvůli oxidaci.
A těch článků je více, takže bych potřeboval hektolitr nového roztoku
Zaslal: so květen 18 2024, 23:09 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
Prostě samé komplikace.
Vašek
Ono ti nic jinýho nezbyde, jak se louh "nažere" CO₂ a to i když máš na hladině olej (ten tam není proti oxidaci, ale právě proti absorpci toho CO₂ ze vzduchu), budeš ho muset vyměnit a pak se tomu hektolitru novýho roztoku nevyhneš. Olejová vrstva absorpci CO₂ jen zpomaluje, bohužel ho nedokáže zastavit úplně. Nepíšeš jak máš ty články starý, ale když jsem před X lety dělal brigádu na poště a při ní jezdil s "klikovou" ještěrkou zn. Balcancar - která právě měla "louhovky" a ne olovo, říkal mi servisák na baterky, že i když baterky NiCd v nich vydrží přes 20 let každodenního provozu, po každejch 5 letech používání je odvezou na repasi, kde je v průmyslovým měřítku vylejou, vypláchnou od starýho oleje a kalů uvolněnejch z desek, nalejou novej čerstvě namíchanej elektrolyt a olej a jako repasovaný je vracejí do užívání s víc jak 95% původní kapacity. Jestli to tenkrát dělal Ferak nebo která akumulátorka, netuším - psal se rok 1988 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 22 2024, 16:09 Předmět:
Je to PŘIBLIŽNĚ 10% kubickýho obsahu vypočítanýho z vnějších rozměrů článku. Do novýho článku je to víc, protože se musejí nasáknout separátory, do už použitýho (při výměně opotřebovanýho elektrolytu) je to míň, protože separátory už jsou nasáknutý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
