Low-drop stabilíky
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 22:40    Předmět: Low-drop stabilíky Citovat
Mám měřící zařízení na 3,3V napájený jednou LiPol plackou jednočlánek 300mAh. Odběr Imax 10mA a bude to zapínaný tlačítkem jen na pár sekund. LiPol baterka se provozuje mezi 3,5 - 4,2V. Pod 3,5V se moc nedoporučuje jít s ohledem na životnost. Step up tam kvůli rušení nechci. Takže potřebuju Ultra LDO stabilík s co nejmenším Low-drop napětím. Mám tady LF33 u kterýho píšou "Very low-dropout voltage (0.45 V)". Ten ale není moc ideální, omezilo by to rozsah napájení z baterky.
Našel jsem pár Ultra LDO od ST, třeba řady LDK ale na TME, kde potřebuju pár dalších věcí je to s nima jak u snědenýho krámu, samý nuly.
Nenarazil jste někdo náhodou na sehnatelný Ultra LDO 3,3V s Low-dropem 0,2-0,3V? Podmínka je aby makaly aspoň od Uin 3,5V.
Díky!
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 23:12    Předmět: Citovat
Čust tady prezentoval nějaký moderní low-drop a very-low-noise stábly, zkus se ho optat, co on ví kde by se co dalo splašit ...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 23:37    Předmět: Citovat
Mrkni u TI, vzorky by snad poslali. Třeba TLV741P, ten má typ 40 mV-
Nebo něco vybereš zde
alzo
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 6:56    Předmět: Citovat
Koukni třeba i na MCP1700, dropout cca 180 mV.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 10:12    Předmět: Citovat
To chceš nějaký s ENABLE vstupem?
Ve výrobě používáme něco původem od micrelu, kde z 3,3V děláme 3V.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 10:19    Předmět: Citovat
Enable není potřeba. Ten 3V je pevnej nebo nastavitelnej a jakej futrál? Procák, kterej to bude napájet jede už od 2,7V a při napájení 3V by se mohlo jít při vybíjení baterky ještě o kousek níž.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 10:31    Předmět: Citovat
Ten s ENABLE je pevnej a pouzdro SOT23-5.
Ten MCP17xx je SOT23. Tam se to chce podívat, kolik je úbytek při malém proudu. Dělá se víc variant.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Já nevím, jestli to vůbec řešit. Změřil jsem, že ty DPACKový půlampérový LF33, co mám doma mají při odběru 15mA Low Drop 150mV a při 150mA je Low Drop 180mV. Škoda, že jsem nanašel datašít, kde by byly grafy pro tenhle LDO.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:57    Předmět: Citovat
LFXX - datasheet
 Velikost:  89.21 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Aha, já napřed pochopil, že se ptáš na ten LF33.
MCP17xx má v datasheetu toto:
 Velikost:  33.85 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 15:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
LFXX - datasheet
Jo, to celkem na chlup odpovídá tomu, co jsem naměřil já. Akorát na tom proudu 10 mA, co je můj odběr je koleno a tak se nedá přesně odečíst.
Už jsem taky našel datašít, ve kterým jsou grafy. V tom co jsem měl původně grafy a typická zapojení nejsou.
Díky!
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Zkus HT7533 (nebo HT7333)
Klidový proud 2,5, resp. 4 µA, úbytek při 40 mA jen 150 mV
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€1.77 | 2x 3.3-6V to 3V DC-DC Step-Down Power Supply Buck LDO Module Voltage regulator Board for 18650 li-ion AAA Dry cell batteries
https://a.aliexpress.com/_EHGcWZ5
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 20:39    Předmět: Citovat
A klasické bateriové nabíječe by nešlo použít?
Třeba jednoduchý BQ21040 nebo s externím sense rezistorem a regulačním tranzistorem MCP73841?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 14:11    Předmět: Citovat
U Mouseru si můžeš filtrovat nabídku i podle tohoto parametru.
