Radio FM v mobilu, dotaz.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 19:31    Předmět: Radio FM v mobilu, dotaz. Citovat
Radio v tlač. mobilu je mi jasné. V dotykáči mi šlo odinstalovat jako aplikace.
Tak se ptám: Tam musí být stejně připraven hardware toho FM radia, ne? Vstupní obvod, ladící jednotka a tak podobně. (?)
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 19:45    Předmět: Citovat
Áno, aj anténa. Takže na air-štuple to asi hrať nebude.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 19:54    Předmět: Citovat
ono v dnesnej dobe je to pidi obvod, ktory ma vsetko v sebe.
Ale ako pise samec, na air sluchadla nepojde. Resp. pojde, ale musis mat zaroven pichnute aj klasicke drotove - kedze sluzia ako antena.
To mam odskusane na samsungu, pichnes sluchadla, radio hraje tam, ale ak sa pripoja air, tak zvuk sa automaticky presmeruje na nich.
No vidis, a tak si sa bal
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 7:00    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Ano je tam SDR čip. Který většinou má i funkci přehrávání MP3.
padik
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 8:14    Předmět: Citovat
Díky moc pánové. Ještě trochu mimo OT. Uměl by mi servis odinstalovat pevně dané-zbytečné aplikace ? Tedy jestli jsou v nějaké ROMce nebo je to pouze pro odinstalaci laikovi znepřístupněný software? Mám Xiaomi a je to zasra.é od nich a navíc od Googlu.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 8:27    Předmět: Citovat
Mají to chráněný smlouvou, servis to pod hrozbou postihu nesmí učunit, musel bys "rootnout" jeho systém - a tím přijít o záruku. Navíc by ti přestaly chodit některý docela důležitý funkce, protože ty mají zrovna "šaomáci" ošetřený dost podivnýma firemníma úpravama samotnýho Andráka - takže "čistej" Android stejný verze sice do founa nahraješ, ale nezprovozníš ho, protože je přímo v hardwaru zablokovanej pro jejich vlastní upravenou verzi systému ...
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 8:46    Předmět: Citovat
To je dan za to, ze je taky lacny.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Mne do Huawei Cun L01 mobilu nepasuje mono sluchatko co mam zo snurov na FM radio.Ide tam mono ci stereo konektor?Aky priemer presne tam ide vlastne konektor.Byva rozdiel v desatinach mm co som kupil.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 9:30    Předmět: Citovat
Na jednom starém Xiaomi mám ROM od Lineage OS a dohranou aplikaci pro FM. Vše je funkční.
Rootem se o žádnou záruku u Xiaomi nepřichází, stačí zpět nahrát globální ROM a zamknout zavaděč. Navíc se zavaděč odemyká pomocí oficiálního postupu a aplikace přímo od Xiaomi, kdy se čeká např. 168 hodin, což je schválně (u nově založeného účtu i déle).
Naposledy upravil matahari dne ne květen 19 2024, 9:33, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 9:32    Předmět: Citovat
tiktak1953: uz roky rokuce do mobilov ide klasicky 3.5mm stereo jack.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Ahoj. S tím rádiem v mobilu je to asi takhle: FM tuner je "přívěsek" nějakýho bezdrátovýho rozhraní - nejčastěji je to Bluetooth. Teď jde o to, zda se výrobce zařízení rozhodne, zda funkci zpřístupní. Měl jsem jakousi Motorolu, která FM tuner v aplikaci neměla, ale v režimu testu byl tuner přístupný, akorát nešel ladit. Potom jsem měl jinou motorolu s FM tunerem - kdy jsem tu aplikaci našel na Google Play a jen ze srandy ji nainstaloval i do té Motoroly bez tuneru - a tuner normálně fungoval a byl použitelný. Takže pokud se chceš téhle funkcionality zbavit, zkus aplikaci FM tuner odinstalovat, nebo ji aspoň "stopni".
Sám ovšem nenacházím důvod, proč tuner "odstraňovat", protože hardware pro jeho provoz tam stejně bude stále (jak jsem psal - přívěsek rozhraní, nebo modulu).
matahari
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 9:03    Předmět: Citovat
Tohle je screenshot z Xiaomi Redmi Note 4, ve kterém je ROM od e/OS/ (ne Lineage OS) a funkční FM rádio, aby tady EKKAR nešířil bludy, jak to mají "šaomáci" ošetřený. Telefon je také rootnutý viz. Číslo sestavení.
 Velikost:  72.39 kB
 Zobrazeno:  26 krát
padik
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Jak jsem psal. Mám poraněnou dlaň a proto používám úzký tlač. mobil. Dotykáč mám na hraní, internet doma, bez dat i simky. Tímto 50% aplikací nikdy nepoužiju. A nahrávám ty svoje zájmové. (mapy offline, Shazam, Spotify, ekvalizer, I Tuneln a tak). Telefon má jen 2 GB operační paměti.
Znamená to tedy, že čím víc aplikací ještě navrch, tím se mi to bude zpomalovat a zpomalovat atd...? Díky.
matahari
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 9:46    Předmět: Citovat
Představ si to jako ve Windows, pokud aplikace nespustíš, tak nic nespotřebují.
V Androidu to je různé. Někdy jdou aplikace zakázat, aby se nespouštěly na pozadí a jindy jdou deaktivovat, že se úplně ztratí z nabídky aplikací, takže se tváří, jakoby v systému vůbec nebyly a případně se musí znovu povolit.
padik
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 9:57    Předmět: Citovat
Tak ještě nemám dost. 1. Appky v mobilech jsou uloženy v nějaké vnitřní flešce? 2. Koupil jsem si kovové jacky 3,5 na výrobu prodlužky na sluchátka. Toho samce nemohu do mobilů nacpat úplně. Trochu jsem ho pobrousil, ale do Xiaomi stejně nejde "narvat" nadoraz . Šupleru nemám, koukám na to hodinářskou lupou, odchylky nevidím. Zřejmě jsou ty sluchátkové konektory na sluchátkách plechové a tlakem samice se poddají. Nebo je to jinak? Dík moc.
