Zaslal: ne květen 19 2024, 8:59 Předmět: Oprava reflow HA-02
Zdar,
za odnos jsem získal starší smd pec Technoprint HA-02.
Bohužel zobrazuje chybu TRC REF .
Neměl by,náhodou ,někdo s touto pecí nějaké zkušenosti?
Manuál mám,překlad od firmy SMTronic,která to prodávala taky,ale chybové hlášky nejsou popsané.Do SMTronic jsem zkoušel napsat,ale bez odezvy.
https://ift.wiki.uib.no/images/4/49/Rfo-ha02-manual.pdf
Než překopu řízení,zkusím to tady.
Díky
Zdar,je vadný U16 U217B pro spínání triaku v 0(Prohozené mezi sebou a je skutečně KO).Po startu je vidět probliknutí D10 na vstupu TIL111,má probliknout infra a to se nestane.V pravé části je I503 asi pro indikaci že jsou tělesa OK,což by mohla být ta chybová hláška???
Vzhledem k ceně U217B,by mohlo být možné nahrazení za MOC3063 (Minimální upravy,2 rezist navíc).Nevidíte nějaký zádrhel?Foto schema od ruky.
Asi bych na tvém místě neodolal a využil funkčního a rozebraného stavu k seznámení se s alespoň některými chybovými hláškami, abych věděl do budoucna, jak vypadají. Nabízí se odpojení I_PRE, termočlánku, SENS (jeho spojení s GND nebo Vcc)...
Podobné chyby jsou hlídány v HA6.
