Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 415 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne duben 09 2023, 8:32 Předmět:
Pokud Ti tohle dalo na 8 hodin, tak zedníka můžeš dělat, ale asi jen pro sebe nebo musíš sehnat někoho, komu nebude vadit, že Tě bude platit hodinovkou, jinak si vyděláš tak na chleba a vodu
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6481 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne duben 09 2023, 8:48 Předmět:
Jako zedník v restaurátorské firmě to má za mě slušný mezičas. Sundat za 8 hodin kachličky bez poškození a připravit podklad na nové osazení? Good, spíše oceňuji trpělivost, já bych to omlátil celé a koupil nové.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 09 2023, 9:24 Předmět:
Kachlicky som do toho nepocital, ale je tam zapocitany obed
Najviac casu zabralo pizlanie otvorov na rury a pilenie a obrusovanie tehiel, aby to presne pasovalo. Nosil som to na balkon, takze v byte vznikol podstatne mensi bordel ako keby to robili profesionali.
Projektovat si jednorázově nabyté zkušenosti z odlehlého oboru do možnosti se tímtéž živit je tak trochu nesmyslné. Ale jako relax a pro oživení vlastního sebevědomí dejme tomu dobrý.
Na tuiletě takových dimenzí by na mě ale asi šla klaustrofobie. Tam se snad šetřilo každým centimetrem.
Zaslal: ne duben 09 2023, 11:57 Předmět:
Ved preto som tam dal ten smajl. Ale videl som uz "profesionalov", pri ktorych ma clovek chut to radsej urobit sam.
Ano, na rozmeroch sa setrilo pri vystavbe. Ale aspon to nie je umakart. A vysiel zachod samostatne a nie je v kupelni, ako je to teraz moderne (a po jeho splachnuti "produkty" striekaju na vedla visiace uteraky).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32381 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 09 2023, 15:07 Předmět:
Klasika panelákovej hajzlík. Jo, opravdu není pro kalustrofobiky, ale furt ještě lepší než hajzlík v airbusech 310-320 nebo B-737 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 10 2023, 16:11 Předmět:
Kachlicky som urobil pred nejakym casom, ale uz sa mi to nechcelo fotit.
Teraz som to konecne vysparoval. Mal som zvysky povodnych sparovaciek - biela vysla na celu stenu okrem horneho okraju. Tam som musel dat sedu (co bola na podlahu), ale nevadi - pretrie sa to farbou.
Nabuduce, ked bude zase trochu casu, prijde na rad stierka.
Záchod do metru obložit stačí a určitě jde o skříňku, ve které je i úložný prostor, kde zadní stěna je vysouvací a za ní jsou měřáky vody. Na co chodit pro hajzlpapír jako do trezoru.
Zaslal: út červen 13 2023, 21:40 Předmět:
Neuvazoval. Pouzil som dvierka, ktore som uz mal. Akurat som ich musel trochu posunut dolava a hore kvoli pristupu k vodomerom. Takze sa posunuli mimo kachliciek a teda som musel dve velke kachlicky a dve male pouzit nove.
Hajzlak tam nemam, na ten mam policku nad dverami.
To mi připomělo souseda, co si zrekonstruoval záchod a stupačky zazdil. Nechal jen malý dvířka na měřáky a kohouty. A za pár let se měnily stupačky...
Asi bych zkusil zhora mezi ytong a kachli natloukat tenký plech, co nejširší a nejpevnější, ideálně snad nerez. Třeba se to povede odloupnout bez prasknutí kachle.
Jinak Hill to má vyřešený dobře, to se skládalo až na místě? Nebo jak jsi skříňku dostal skrz futra, když je odezdi ke zdi?
Zaslal: ne květen 19 2024, 16:47 Předmět:
Teraz som odstranoval kachlicky v inom byte. Teplovzdusna pistol nesklamala. Pri nahrievani bolo viackrat pocut prasknutie, potom stacilo trochu zapacit a cela kachlicka sa krasne oddelila - uplne cista, bez lepidla. Z 5 kusov ani jedna nepraskla.
Spodny rad som tam nechal, lebo zacina pod urovnou dlazby Tam je nemozne sparovacku vyskrabat a urcite by kachlicky praskli.
Strana 3 z 4
