Sháním síťové trafo pro Engl E570
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 20:40    Předmět: Sháním síťové trafo pro Engl E570 Citovat
Ahoj,
nemáte tip, kde sehnat síťové trafo do výše uvedeného kytarového preampu? Pálil síťovou pojistku a bohužel se ukázalo, že je v háji trafo Shocked Dává 240, 8,8, 23 a 6,3 V. Jedná se o zalité provedení pro osazení do DPS. Zkusil jsem napsat výrobci, ale nedělám si iluze, že by mi to prodali. Samozřejmě by ho šlo nechat namotat, ale to je až krajní varianta. Díky.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Pošli foto, štítek a rozměry
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 20:51    Předmět: Citovat
62 x 81 x 68 mm
 Velikost:  105.65 kB
 Zobrazeno:  106 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Když je v označení BV a v Holicích je firma BVElektronik vyrábějící transformátory, je to náhoda nebo ne?
Zkus tam zavolat/poslat foto - třeba jsou opravdu výrobci.
PF
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 21:16    Předmět: Citovat
asi nahoda, kedze ten origo je nemecky. Ale podla mna by mu vedeli na zakazku vyrobit, aby aj pinovo to sedelo.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 21:41    Předmět: Citovat
Samozřejmě záleží, jestli má být oprava na úrovni, nebo levná. Ve variatně B, pokud je na to v zařízení místo, prostě použít víc běžně dostupných traf na pomocné desce a propojit vodiči. Pro opravu na úrovni nechat navinout.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 5:58    Předmět: Citovat
Samozřejmě bych to nechal namotat, nic tam bastlit nebudu. Není to úplně levná věc.
jenicek
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 7:37    Předmět: Citovat
Aha, ještě že jsi dal foto štítku, ani nemusím hledat.
Já myslel, že to napětí 240V je primár a zbytek sekundáry, to bych možná měl i v požadovaný kombinaci. Ale sekundár 240V tam určitě nebude, takže nic. Tohle asi neseženeš a nezbude než nechat udělat.
Všechny sekundáry maj společný vývod nebo jsou samostatný?
Od toho se bude odvíjet proudová zatížitelnost, kterou tam nikde nevidim.
Pokud to je společný, pak je to jasný z výkonu 52VA.
Jinak s tím označením BV bych byl opatrnej a klidně do Holic napsal.
Kdysi na burze měli výmět z výroby a tam bylo tolik traf s tolika různejma štítkama různejch firem, že to ani neznám a vůbec bych se nedivil, že si to skopčák nechal udělat u nich a jenom přeprodal. Laughing
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 8:12    Předmět: Citovat
Každý sekundár je sólo. Proudová zatížitelnost uvedená není, ale u vinutí 6,3 V by to mělo být tak 1,5 A, ostatní nízkonapěťová vinutí bohatě do 1 A a 240 V pár desítek mA.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 8:50    Předmět: Citovat
Není náhodou v tom krámu žhavení elektronek stejnosměrné? Ty trafa byly asi původně určeny jen pro střídavé žhavení a usměrňovač+filtr tomu trafu nesvědčí. Já to trafo vyzískal od Engla, ale šlo to ztuha.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 9:00    Předmět: Citovat
Je, ale je tam normální můstek s filtrací, proč by to trafu mělo vadit? Leda že by to trafo bylo poddimenzované nebo úplně sračkové, v tom případě asi bude lepší si nechat vyrobit nové než shánět originál. Aparát nevypadá, že by měl najeté desetitisíce hodin, aby mělo trafo nárok odejít.
Každopádně to vypadá tak, jak říkáš, protože 6,3 V střídavých, prohnaných můstkem a filtrací, asi nedá 6,3 V stejnosměrných.
Edit: jestli je tam nějaká konstrukční podezřelost, která by trafo mohla popravit, pak je to zdroj anodového napětí. Je tam paralelní stabilizace s cca deseti 1W zenerkami v sérii. Pracovní odpor stabilizátoru je podezřele malý a málo vyhřátý. Takže je možné, že se většina nadbytečného výkonu maří v anodovém vinutí trafa. Taky pěkná prasárna, líp by udělali se sériovou stabilizací s jedním mosfetem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 9:10    Předmět: Citovat
Mám pocit, že jedna z verzí, co mi prošla rukama, měla žhavení DC jenom pro 1. elku a zbytek střídavý.
Vinutí do odporové zátěže a do můstku s filtrem je úplně jinak namáhané...
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Co přesně máš na mysli málo vyhřátým odporem? Přece nemusí být rozpálený, záleží vstupním a výstupním napětí a proudu.
Jak se může nadbytečný výkon mařit v anodovém vinutí trafa?
Pokud je proud odebíraný z vinutí +- odpovídající průřezu drátu, tak ten stabilizátor nebude mít na anodové vinutí velký vliv. Předpokládám, že tam je můstkový usměrňovač a ne jednocestný, který bý stejnosměrným sycením jádra opravdu mohl trafo zbytečně více zatěžovat.
Myslím, že to s BV Holice nebude mít nic společného. Bv není zase tak velká firma a pochybuji, že by Němci zadávali tak běžnou věc, jako je trafo na výrobu někam do Česka. Možné to ale je, to nepopírám.
Trafo může odejít z velmi mnoha příčin, Od poddimenzovaného návrhu přes už od výrobce špatně nanesený lak na drátu. Kvalita laku, životnost, nadměrný tah při navíjení, kvalita impregnace. Dnes se nikdo nezdržuje třepením prokladů vinutí a jen to omotá páskou a vine další...
Zalitá trafa jsem už několikrát odešlá popř. shořelá viděl a to častěji než holé nezalité.
Vůbec bych se nedivil, kdyby tato trafa byla pouze zalitá s vynecháním vakuové impregnace vinutí...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 10:41    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
No, a pokud není, tak funkci předřadného odporu plní vinutí - pokud je předřadný odpor moc malý a napětí trafa stahujou ty zenerky. Asi už nezjistíme, co bylo příčinou, každopádně trafo je po smrti a 1W odpor před zenerkama nenese stopy vyhřátí. Ale taky je možné, že zenerky účinkují jen po zapnutí, kdy nejsou nažhavené lampy, to se ale zjistí až po osazení dobrého trafa.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 11:47    Předmět: Citovat
Ahoj Luky, značení BV... trafa je podezřele blízko výrobci Hahn, ale ten použival obal zalitých trafa většinou černá. Holt se zákaznickými verzemi je vždycky potíž.
Je to tento výrobce
https://www.bayern-international.de/en/company-database/company-details/weiss-elektrotechnik-gmbh-1030941
Sendyx byl rychlejší Very Happy
Naposledy upravil kovka dne po květen 20 2024, 12:06, celkově upraveno 2 krát.
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš Časy uváděny v GMT + 1 hodina
