Neznámý LCD displej
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 21:43    Předmět: Citovat
Já tam na rozhraní displeje a podkladního skla vidím vlevo osm tmavých čtverečků a vpravo také. Že by vývody jednotlivých segmentů (7 plus tečka) a počtu zobrazovaných číslic (8 míst)? Jedině na něj posvítit hodně z úhlu světlem, pak by se mohla zobrazit "kresba" segmentů i s přívody k nim.
Vašek
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel všechno, kromě té trafopájky Smile A nic. Ještě jsem si do Arduina naprogramoval "tester LCD sklíček" a zkoušel jsem přes dva velké odpory jestli se nerozsvítí nějaký segment a taky nic. Ale ani jsem to nepředpokládal díky tomu řadiči. Na samotném sklíčku (např. DR401) to jinak funguje.
Takže to zase zabalím do bublinky a uložím tam, kde to bylo. Vyhodit to musí další generace. Jen jsem to zde zkusil, jestli to někdo nepozná podle toho čísla. Díky všem za snahu a tipy.
