P: Gramofon NZC710
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:47    Předmět: P: Gramofon NZC710 Citovat
Donesl mi kamarád tenhle gramofon, že jestli bych se na to nepodíval, že nehraje.
Přidal k tomu jednu reprobednu.
Co jsem zjistil - v reproduktoru závitový zkrat (ohmicky má cca 1Ω), gramofon plně funkční, jen je samozřejmě po těch letech VK4202 úplně hyn.
Když jsem mu říkal, jaké jsou alternativy (600 Kč a víc nebo i 1100 Kč), tak říkal, že to do toho nedá.
Tak se ptám, jestli by někdo gramofon nechtěl - vyjma přenosky a repro je v perfektním stavu, asi nikdy moc nehrál.
Ani skříňka není nijak poškozená, a to včetně plexi krytu.
Tak kdyby měl někdo zájem třeba do sbírky, navrhuji 250 Kč, případně zkuste nabídnout.
M.
 Velikost:  112.04 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  103.81 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  136.72 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  113.82 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  133.76 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 7:53    Předmět: Citovat
Přenoska se dá s trochou snahy nahradit keramickou z číny za pár desetikorun (na bazoši jsem ji viděl za cca 150) a repro taktéž ...
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 7:56    Předmět: Citovat
Da, ale dobry gramofon z toho nikdy nebude.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 9:27    Předmět: Citovat
To je "školní" gramec na kterém se přehrávaly čtena díla klasiků (v hodinách češtiny) jo a o přestávce
- propašovaný Elton John.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 11:01    Předmět: Citovat
rnbw: Dobrý gramofon z toho nikdy nebude, to je pravda, ale tento přístroj už má určitou historickou cenu a stojí zato ho uchovat. Ostatně staré přehrávače na standardní desky s těžkou přenoskou taky nikdy dobrými gramofony nebyly, rovněž tak dnes prodávané "brusy" na desky z Číny jimi nejsou.
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Otazne vsak je, co s nim po zachrane. Znaly clovek to pouzivat nebude a predat to moze byt problem.
jirka5
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 11:57    Předmět: Citovat
Tazatel píše, že gramofon patří kamarádovi, takže bych to nechal na něm. Může na tom přehrávat třeba staré singlovky, těm už asi více neublíží, a kdyby, tak se téměř celá čs. produkce dá objednat virtuálně v Supraphonu ve formátu mp3 nebo flac.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 12:00    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi nabídl za odvoz tohle gramo:
https://oldradio.cz/gramofon/nzc421.htm
Snad i s nějakými bednami co mi předtím dal bratr, že taky likvidoval nějakou elektroniku.
Akorát mi překážel ve dřevníku, předtím fungoval. Chtěl jsem se ho zbavit, ale dát do SD mi ho bylo líto, snad ještě někomu posloužil.
jirka5
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 7:28    Předmět: Citovat
Šasi NC420 mělo jednu velkou nectnost, natvrdo upevněný motorek, takže přes řemínkový náhon byl odstup signál/hluk byl velice mizerný. Nevím, jestli u NZC421přistoupil výrobce k nějakému zlepšení. Pamatuji se, že u tohoto typu byly kritizovány posuvné potenciometry.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Šásko NC420 bylo moje první pseudohifi zařízení, kritéria roku
1980 jakž - takž splňovalo, 1/2" dovolilo implant Shure M75
avšak mechanismus pohonu odfláknut nemožně, absence
prostého autostopu (bastlilo se amatérsky podle dobového AR)
ale, pak přišlo mírně vylepšené HC43 (NC430) s "S" ramínkem.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 14:40    Předmět: Citovat
NZC420 koncové vypínání měl. Dalo se vyřadit přepnutím malé páčky umístěné u osy raménka. U NZC421 jsou ty posuvné potenciometry naopak dobré, ale umístění potenciometru balance vodorovně a tři ostatní svisle je esteticky špatné.
Zesilovač v tom je AZS220 a ten má parametry slušné a dá 20W sinus trvale.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Je to možné, u novějších sérii výrobku...ten kolíček tam fakt byl, sloužil
ke zrušení zvedáčku na konci desky pakliže byly nahrány moc ke středu
(nosiče SP 45 ot/min zejména).
pro Michala: zkus přenosku Sanyo MG05 (piezo) jenomže ! ta má 4 piny
do čtverce kdežto origoš VK4202 tři v řadě, nějakej bastl adaptér?
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Náhradu VK4xxx jsem tady řešil, asi ve vlákně VB4301.
Chtěl jsem to do GZ071, stejně hrozné chassis, jen je v kufru a má i 16.
Ovšem raménko celoplastové a kostka s dutinkami pro kolíky vložky nějak nešla vyndat, tak jsem to odložil na neurčito. Prototyp vydlabané vložky VK s vloženou přenoskou od rejžáka chvíli fungoval v jedné hc 15, zkusím najít fotku. Tento gramofon bych zachraňoval jen pokud by ho chtěl někdo do sbírky nebo z nostalgie. Přítomnost krystalové přenosky a mezikola k tomu mě nějak nebaví. Před lety jsem chtěl z nerozvážnosti přestavovat i kufr na mm přenosku, naštěstí jsem do té doby dal dohromady nc580 a je klid.
Edit: na bazoši kdosi nabízel "náhradu" přenosek VK, a to takovou, že kolíky nové přenosky byly zapájeny do malé destičky, na níž byly 3 kolíky z VK. Pokud je to ta samá přenoska, co jsem měl v ruce, má tato náhrada hrot poněkud dále od osy raménka.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 18:25    Předmět: Citovat
na Bazoši i na Aukru jsou ty náhrady s redukcí na 3 piny nabízené často, ale cena 800 - 900 mě neláká. Zvlášť když bych pod to pak stejně žádnou svou desku už nepoložil Very Happy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 21:27    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Very Happy Presne! Ale to mnohí mladší od nás nepochopia.... Very Happy Rovnako, ako ja nepochopým, že Stounov, Sweet, S.Quatro, G.G., atď som hrával ešte aj na gramorádiu Aida s prapôvodnom VK 6.. 👀 Ale, to boli časy ,,nevedomosti". Chýbal Google.... 😁
