Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 19 2024, 12:47 Předmět: P: Gramofon NZC710
Donesl mi kamarád tenhle gramofon, že jestli bych se na to nepodíval, že nehraje.
Přidal k tomu jednu reprobednu.
Co jsem zjistil - v reproduktoru závitový zkrat (ohmicky má cca 1Ω), gramofon plně funkční, jen je samozřejmě po těch letech VK4202 úplně hyn.
Když jsem mu říkal, jaké jsou alternativy (600 Kč a víc nebo i 1100 Kč), tak říkal, že to do toho nedá.
Tak se ptám, jestli by někdo gramofon nechtěl - vyjma přenosky a repro je v perfektním stavu, asi nikdy moc nehrál.
Ani skříňka není nijak poškozená, a to včetně plexi krytu.
Tak kdyby měl někdo zájem třeba do sbírky, navrhuji 250 Kč, případně zkuste nabídnout.
M.
Velikost:
112.04 kB
Zobrazeno:
53 krát
Velikost:
103.81 kB
Zobrazeno:
44 krát
Velikost:
136.72 kB
Zobrazeno:
33 krát
Velikost:
113.82 kB
Zobrazeno:
32 krát
Velikost:
133.76 kB
Zobrazeno:
33 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 20 2024, 9:27 Předmět:
To je "školní" gramec na kterém se přehrávaly čtena díla klasiků (v hodinách češtiny) jo a o přestávce
- propašovaný Elton John. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po květen 20 2024, 11:01 Předmět:
rnbw: Dobrý gramofon z toho nikdy nebude, to je pravda, ale tento přístroj už má určitou historickou cenu a stojí zato ho uchovat. Ostatně staré přehrávače na standardní desky s těžkou přenoskou taky nikdy dobrými gramofony nebyly, rovněž tak dnes prodávané "brusy" na desky z Číny jimi nejsou.
Zaslal: po květen 20 2024, 11:57 Předmět:
Tazatel píše, že gramofon patří kamarádovi, takže bych to nechal na něm. Může na tom přehrávat třeba staré singlovky, těm už asi více neublíží, a kdyby, tak se téměř celá čs. produkce dá objednat virtuálně v Supraphonu ve formátu mp3 nebo flac.
Já jsem kdysi nabídl za odvoz tohle gramo:
https://oldradio.cz/gramofon/nzc421.htm
Snad i s nějakými bednami co mi předtím dal bratr, že taky likvidoval nějakou elektroniku.
Akorát mi překážel ve dřevníku, předtím fungoval. Chtěl jsem se ho zbavit, ale dát do SD mi ho bylo líto, snad ještě někomu posloužil. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: út květen 21 2024, 7:28 Předmět:
Šasi NC420 mělo jednu velkou nectnost, natvrdo upevněný motorek, takže přes řemínkový náhon byl odstup signál/hluk byl velice mizerný. Nevím, jestli u NZC421přistoupil výrobce k nějakému zlepšení. Pamatuji se, že u tohoto typu byly kritizovány posuvné potenciometry.
Zaslal: út květen 21 2024, 9:29 Předmět:
Šásko NC420 bylo moje první pseudohifi zařízení, kritéria roku
1980 jakž - takž splňovalo, 1/2" dovolilo implant Shure M75
avšak mechanismus pohonu odfláknut nemožně, absence
prostého autostopu (bastlilo se amatérsky podle dobového AR)
ale, pak přišlo mírně vylepšené HC43 (NC430) s "S" ramínkem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út květen 21 2024, 14:40 Předmět:
NZC420 koncové vypínání měl. Dalo se vyřadit přepnutím malé páčky umístěné u osy raménka. U NZC421 jsou ty posuvné potenciometry naopak dobré, ale umístění potenciometru balance vodorovně a tři ostatní svisle je esteticky špatné.
Zesilovač v tom je AZS220 a ten má parametry slušné a dá 20W sinus trvale.
Zaslal: út květen 21 2024, 17:15 Předmět:
Je to možné, u novějších sérii výrobku...ten kolíček tam fakt byl, sloužil
ke zrušení zvedáčku na konci desky pakliže byly nahrány moc ke středu
(nosiče SP 45 ot/min zejména).
pro Michala: zkus přenosku Sanyo MG05 (piezo) jenomže ! ta má 4 piny
do čtverce kdežto origoš VK4202 tři v řadě, nějakej bastl adaptér? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 279 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út květen 21 2024, 17:40 Předmět:
Náhradu VK4xxx jsem tady řešil, asi ve vlákně VB4301.
Chtěl jsem to do GZ071, stejně hrozné chassis, jen je v kufru a má i 16.
Ovšem raménko celoplastové a kostka s dutinkami pro kolíky vložky nějak nešla vyndat, tak jsem to odložil na neurčito. Prototyp vydlabané vložky VK s vloženou přenoskou od rejžáka chvíli fungoval v jedné hc 15, zkusím najít fotku. Tento gramofon bych zachraňoval jen pokud by ho chtěl někdo do sbírky nebo z nostalgie. Přítomnost krystalové přenosky a mezikola k tomu mě nějak nebaví. Před lety jsem chtěl z nerozvážnosti přestavovat i kufr na mm přenosku, naštěstí jsem do té doby dal dohromady nc580 a je klid.
Edit: na bazoši kdosi nabízel "náhradu" přenosek VK, a to takovou, že kolíky nové přenosky byly zapájeny do malé destičky, na níž byly 3 kolíky z VK. Pokud je to ta samá přenoska, co jsem měl v ruce, má tato náhrada hrot poněkud dále od osy raménka.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 198 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út květen 21 2024, 18:25 Předmět:
na Bazoši i na Aukru jsou ty náhrady s redukcí na 3 piny nabízené často, ale cena 800 - 900 mě neláká. Zvlášť když bych pod to pak stejně žádnou svou desku už nepoložil
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 24 2024, 21:27 Předmět:
konosuke napsal(a):
Presne! Ale to mnohí mladší od nás nepochopia.... Rovnako, ako ja nepochopým, že Stounov, Sweet, S.Quatro, G.G., atď som hrával ešte aj na gramorádiu Aida s prapôvodnom VK 6.. 👀 Ale, to boli časy ,,nevedomosti". Chýbal Google.... 😁
