Jednožilový vodič pro bastlení do dílny
martafix
Založen: May 20, 2024
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 13:58    Předmět: Jednožilový vodič pro bastlení do dílny Citovat
Ahoj ahoj,
vybavuju jednu bastlící dílnu, do které mimo jiné hledám i vodiče.
Nebudem tam dělat nic extrémního, takové ty blikačky, pípače, možná nějaký MCU nebo malý DC motorek. Tzn že AWG24 drát by měl stačit.
Kdysi, tak 6let zpět, jsem si v GME koupil dvě cívky tak po 100m takového drátku, byl to jeden vodič, ne pletený lanko, celý pocínovaný a myslím že to má PVC izolaci. Tak jsem to vzal jako výchozí bod a začal jsem hledat ekvivalent, kde jsem narazil na problém.
Na GMe se dá najít totok (https://www.gme.cz/v/1482360/ul-1007-05mm-pvc-zluty-100m-izolovany-drat), 100m cívečka, jenže mají trošku nešťasný výběr barev a chtěl jsem to najít někde, odkud budu brát těch součástek více, jako Mouser nebo TME.
Tam mi přijde, že to všichni berou od "Alpha Wire" výrobce, což je fajn že ten drát má datasheet, jenže ty ceny jsou úplně absurdní. Co v GMku stojí 200czk za 100m, tak na TME stojí 420czk za 30.5m, Mouser tak 2x tolik.
Což mě přivádí k mému dotazu na zkušenější, netušíte někdo kde takový dráty koupit? Chtěl jsem víz několik cívek po 50/100m, různý barvy.
Za mě jsou super vodiče z ethernetu, pěkně drží tvar, jenže s tím je strašné práce, takže radši to někde koupit.
Dík Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 14:20    Předmět: Citovat
Elektroniku dělám desetiletí a nevidím důvod k používání drátu, maximálně na propojku na DPS a to vyjímečně. Jinak vždy licnu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Ja som si pred hádam aj 40+rokmi vypýtal zbytky od telefonistov telef.kábel 120x 1,2, a s iným počtom 0,75, 0,5mm - z každého po "kúskoch" tak cca 6m a olúpať aj 3m kus zase nie je až taká úmorná práca - doteraz som neminul. Vlani som venoval hádam polovicu takýchto drôtikov do špeciálnej ZŠ na rozvíjanie tvorivosti detičiek.. a stále mám dosť. Do smrti ani neminiem.
Na šrot to nikto nechcel a ani nechce - veľa šúpania / málo medi a spálenú v ohni moc nechcú vykupovať Laughing Tak že zohnať sa dá aj teraz - napríklad aj u mňa Laughing
Alebo pohľadaj si niečo v takomto "znení" keď už ...
 Velikost:  128.49 kB
 Zobrazeno:  21 krát
martafix
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 14:35    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Já zas moc nechápal k čemu ty lanka. Když to potřebuju připájet k PCB, tak je to lepší páč se to nemusí splétat. Navíc je to rovnou pocínované, což by bylo u těch lanek taky dělat. Co se ohebnosti týče, trošku to drží tvar, ale to je za mě výhodou.
Snad jen pájení dvou k sobě je trošku těžší, ale furt to jde.
Rád se ale poučím ))
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Dráty používám jen na nepájko, jinak vždy lanko, hlavně kvůli ohebnosti.
Mám takovejto svazek, myslím z telefonní ústředny, oproti UTPčku není kroucenej, takže se dráty extrahují snáz. Není cínovanej. Kdybys byl z Brna, můžeš se zastavit, kus ti uříznu.
 Velikost:  72.58 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  80.45 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Na bastlení jsem kdysi objednával toto: https://www.tme.eu/cz/katalog/jednozilove-vodice_112534/?params=2:178_vyrobce:bq-cable&queryPhrase=tly
Máš tam 10 barev.
Jak už psali přede mnou, drát je na bastlení na prd, hned se ulomí, což se u lanka nestává.
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 15:17    Předmět: Citovat
V GMe kupuji a vypárávám jejich licnu pro zabezpečovací techniku, jak tomu říkají. 12ti žilovou verzi.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 15:23    Předmět: Citovat
Odblankuj SYKFY 50x2x0,5.
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Teď jsme vykopali asi 50m nějakého telefonního baga. Já z toho použiju tak 10m na vyvazování rostlinek.
Můžu zkusit jestli je to pájitelné a jestli si vygeneruješ zásilkovnu, tak ti to zdarma pošlu, co se vejde do balíku.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 20:19    Předmět: Citovat
Na prototypování používám dráty s PTFE izolací z alíka, nebo dráty se samopájitelným lakem. PTFE jde krásně odizolovat, při pájení se izolace neškvaří a nestahuje a nehrozi že porušíš izolaci když o drát brnkneš páječkou. Samopájitelný lak je na tom podobně, používám ho raději protože jsou tenčí o izolaci, což je u některých SMD prakticky nutnost. Nevýhoda je v tom, že mají všechny spoje stejnou barvu.
Tahat drátem něco ven z desky není většinou moc dobrý nápad, ale na to přijdeš časem sám. Já používám licnu LiY 0.25.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 7:51    Předmět: Citovat
Používám žíly z UTP kabelu s PVC izolací, akorát bacha na vysoké frekvence, při 400kHz a víc už proteče jenom 250mA, pak už se to taví.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 8:22    Předmět: Citovat
ja na vsetky elektro bastly s mcu pouzivam zily z ethernetoveho kabla. Podla potreby bud lanko, alebo drot. Len bacha na to, aby bol medeny a tie tie najlacnejsie, co su pomedeny hlinik, to sa neda pajkovat.
Zbytky kablov by ti urcite vedeli podarovat ti, ktori montuju internet. Dlhsi ako 1m asi nebudes potrebovat a pre nich je casto nepouzitelny.
No vidis, a tak si sa bal
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Ja trhám drôtiky z plochého kábla k diskom IDE, spájkujú sa dobre, sú tenké. Vyberiem strednú zástrčku do disku, krajné odstrihnem nožnicami a je pripravené na trhanie po jednom, či po viacerých vodičoch na také to domáce "žuvanie".
