6. Duben 2025
Výběr stolního low end hobby osciloskopu
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 16:54    Předmět: Výběr stolního low end hobby osciloskopu Citovat
Na základě rady guru rozmýšlím mezi osciloskopem RIGOL DS1202Z-E a Siglent SDS1202X-E 200MHz pro všeobecné použití. Dík za radu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 17:01    Předmět: Citovat
V prvom rade si musíš stanoviť oblasť použitia - a potom financie...
Mne tiež by sa páčil nejaký špičkový skop.. ale keď ho neviem/nemôžem/nepotrebujem , tak mi stačí aj lacnejší Rolling Eyes
rudolf02
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Cenově zhruba stejné, použití všeobecné (nevím, co budu řešit za pár měsíců).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 20:08    Předmět: Citovat
Z těchto dvou bych vzal asi Siglenta. Umí dekódovat více protokolů. Jinak to bude asi velmi podobné. Rigol je trošku rychlejší v počtu snímků za sekundu a má i trošku větší paměť, otázka je, co upřednostníš ty. A ten Rygol nevypadá hezky. Já mám MSO Rygola a ten je o mnoho hezčí. Smile
Ale vážně, když pominu sériové linky, tak bych se mrknul na linearitu a šum. Linearita je lepší u Siglenta, šum nejde porovnat. Siglent ho udává, Rigol se spokojí s údajem: nízký šum.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Podívej se ještě na osciloskopy GW Instek. Třeba na www.TME.eu . Bohužel, nejsou tak cenově výhodné, ale mohou mít delší životnost. Také většinou nemají jemné nastavení vertíkální citlivosti.
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 22:59    Předmět: Citovat
Ja mám DSO2D15, ale podľa špecifikacie nemá ani Mpts, ani wfm/s, ani noise, ale má 12bit resolution, 8M memory a všeličo iné, napríklad signal generator a SCPI remote control.
https://www.hantek.com/products/detail/17182
Jak sa to da porovnať?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 23:40    Předmět: Citovat
12-bit je generátor, nikoliv osciloskop, ten je pouze 8-bit.
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 8:16    Předmět: Citovat
Tých 12 bit je uvedených v špecifikácií v sekcii Acquisition. Prevodník je 8 bitový, ale ak nepotrebješ plných 1GSa/s, tak osciloskop vie merať až s 12 bitovým rozlíšením.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 10:31    Předmět: Citovat
Pokud budeš kupovat, koukni na ceny sem.
https://www.silcon.cz/
Já tam kupoval spektrák s TG a byl o dost lacnější než jinde, ale jsou to už 3 roky. Pokud by to působilo jako reklama, tak ať to admin smázne.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 20:59    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Najväčší humus. Vo firme ich zakúpili niekoľko, mladí Ing boli HAPPY, však: každý lúč, iná farba..... Len až časom pochopili, že ten lúč nie je taký ostrý, ale, najmä, NEZOBRAZUJE PRAVDU..... Dal som im ukážku prastarého digi Tektronicsu s analóg obrazovkou a tohto LCD šmejdu: Na prvom videli kmitanie, ,,zázneje" signálu, ostrý lúč, na Insteku sa zobrazila behom pár µsekúnd hrubá čiara. Horšie, ako prastaré BMko po 1000km vozenia v aute 😉 Všetko, okolo 10µS, bola hrubá čiara, Automatika našla síce ostré, ale v mS, akonáhle sa preplo, koniec. Tak ich už firma nenakupuje a tie nakúpené sa dávajú do testerov, kde je to iba na ,,info" efekt.... 👀
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 25 2024, 5:29    Předmět: Citovat
Mysteri, možná by stálo za to napsat jaký osciloskop jste měli a věty přepsat, tak aby dávaly smysl. Nějak nejde pochopit co to ukazovalo a co jste měřili...
Já jsem měl tu čest měřit s nějakým rychlejším Instekem a Rigolem MSO 350 MHz. Rigol mi byl daleko sympatičtější.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 25 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Bavíme se o "low end hobby osciloskopu". Tam mi GW Instek přijde jako jeden z dobrých kandidátů. Neříkám, že bych ho zrovna kupoval do firmy. Ve firmě máme v různém stáří 1× Tektronix snad MSO3000, 1× nějaký asi 12bitový LeCroy, 1× GW Instek asi GDS-2000E, asi 3× starší Agilent, cca 5× Rohde & Schwarz RTB2000 a cca 3× nějaký malý Keysight, možná DSOX1204A.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 25 2024, 14:49    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Najväčší humus.
Jakej model to byl?? GW Instek jich vyráběl a vyrábí mnoho druhů. Nebyl to nějaký z řady GDS-800? Ten jsem zažil na fakultě v letech 2009-2016 a byl takovej ubohej... Ale fungoval. Nevybuchly mu po dvou letech elyty v napájecím zdroji. Ani tlačítka se nepokazily. Prodával se asi od roku 2004, takže prostě zastaralej byl.
 Velikost:  246.97 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  242.91 kB
 Zobrazeno:  44 krát
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 5:52    Předmět: Citovat
Doma mám GW Instek GDS-1102B a nemůžu proti němu říct křivýho slova.
V práci mám Keysight DSOX1204G a štve mě na něm společné ovládání pro všechny kanály. A taky to že trvá půlku směny, než se zapne.
Taky tu mám Siglent SDS2104 a ten má přecitlivělé stiskací enkodéry, které při zmáčknutí popojedou o další dvě položky jinam (Instek má na stiskávání vedle enkodéru tlačítko) a nerespektuje nastavení vazby - bez ohledu na můj názor používá nejraději střídavou vazbu.
Pak tu jsou ještě nějaké fosilní Rigoly DS1102E a ty mám vyloženě nerad. Díky nim nedůvěřuju Rigolům možná stejně jako Mysteri Instekům Very Happy .
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 11:16    Předmět: Citovat
U levnějšího čtyřkanálu je společné ovládání vertikálu řekl bych skoro standard. Ale u dvoukanálu mě to sere už od pohledu.
Doma člověk kouká řekl bych hlavně na poměr cena/skutečné vlastní potřeby, a spoustu kompromisů skousne. Je dobré pečlivě zvážit, jestli si připlatit za něco, co ve skutečnosti nemám šanci využít (frekvence nad 100MHz, vzorkování nad 2Gs, dlouhá paměť, analýzy dat, přesnější FFT, 12bit rozlišení vertikálu...). Často čumím po webu a sním o novým osciloskopu (lepší... ještě lepší... ještě... Kuvra, dyť už jsem na třiceti tisících!), abych se pokaždé dobral k témuž. Totiž že na příležitostné opravy a nastavování zesilovačů fakt nepotřebuju víc než co už mám. A že bych už měl sakra konečně rozchodit to odložený BMko.
