Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18099 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 18 2024, 11:14 Předmět:
Můžeš dát prosím odkaz na ten první způsob, co popisuješ? Ten druhej z odkazu znám, ale tam se vejde max asi 50 listů, na víc jsem to neviděl. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8881 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 20 2024, 15:57 Předmět:
Ahoj Jirko.
Dva dny jsem tu nebyl, tak krátce:
Nedaří se mi ty desky vyguglit (asi zadávám nesprávné názvy) - až budu mít možnost, tak ti nějak vyfotím ty moje. Ani nevím, od koho jsem je kdysi dostal, takže jsem je nekupoval, a proto neznám jejich správný název.
Ještě podrobnější popis:
Vrchní a spodní deska je z tvrdého papundeklu, do kterého je zakotvena ta pružná (z ocelové planžety) hřbetní část (polepená textilem). Ta je něco jako Ω naležato. Uzavřená (prázdná) Ω má např. 1 cm - rozevře se až na 2,5 cm. Do rozevřené hřbetní planžety se vloží svazek dokumentů (třeba ty 2 cm tlustý) a sevře se tou hřbetní planžetou. Sevření je pak podobné jako u té umělohmotné, nasouvací - kterou znáš.
Nasouvací UH lišty se vyrábějí i pro svazek 120-ti listů, takže by se tam možná "narvalo" i těch 130. Jenže asi jen těch 80-ti gramových a tys použil křídové, 90-ti gramové (tedy zřejmě tlustší) - takže asi nic _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 20 2024, 23:01 Předmět:
A čo karizblok? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Pružinový pořadač je zařízení pro rychlou a opakovanou vazbu sbírek volných listů do knih.
Pružinová vazba připomíná vnější části vázané knihy s hřbetem, přední obálkou a zadní obálkou. Hřbet však obsahuje ocelovou pružinu, která slouží k držení vnitřní knihy po vložení. Při odsunutí přední a zadní desky o více než 270 stupňů se pružina otevře a vnitřní knihu lze vložit, vyjmout nebo doplnit o jednotlivé listy. Tento proces trvá jen několik sekund a hotová vázaná kniha je jako kniha s pevnou vazbou. Typické velikosti papíru jsou A4 a A5 nebo jejich ekvivalent, maximální výška stohu je obvykle 2 cm.
Tvrdé desky (prázdné) s pružným, samosvorným, ocelovým "omega" hřbetem.
Dle "tloušťky" svazku dokumentů se volí vhodná velikost samosvorného hřbetu "rychlovazače".
Velikost:
31.12 kB
Zobrazeno:
7 krát
Rozevření pružného "omega" hřbetu a vložení svazku dokumentů.
Velikost:
4.43 kB
Zobrazeno:
7 krát
Svazky dokumentů v "rychlovazačích" :-)
Velikost:
86.18 kB
Zobrazeno:
11 krát
Moje desky vypadají velmi podobně.
Jen je "omega" hřbet polepený tenčím, zeleným plátnem a desky jsou šedivě jednobarevné.
Velikost:
6.9 kB
Zobrazeno:
12 krát
