Výrobca výkon. tranzistorov
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:27    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si na to bastlil primitivní měřák. Ale zatím mi jen leží na polici...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 14:20    Předmět: Citovat
..no vidíš... Ti si si ho síce vyrobil a nevyužitý ti leží na polici.. Ja som niečo také zatiaľ nepotreboval - tak ho nemám na polici odložený Laughing ... keby sme bývali neďaleko - asi by nebol problém požičať...
Nemáš z toho nejaký nákres/schému ??
Nepotrebujem nič sofistikované..stačí mi overenie základu.
A ešte dodám - nie som ing. elektrotechnik, ale zase niečo som sa už za 40+ rokov naučil a chcem sa ešte naučiť a internet nemusí byť ten naj učiteľ ... tak poprosím v nejakých rozumných medziach Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 18:47    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
A ešte dodám - nie som ing. elektrotechnik, ale zase niečo som sa už za 40+ rokov naučil a chcem sa ešte naučiť Laughing
na tohle nepotřebuješ žádné schéma !
stačí ti zdroj co dá těch 10A a multimetr s vhodným proudovým rozsahem . . .
a hlavně zátěž co vydrží při napětí zdroje právě těch 10A.
na to stačí odpor 1 ohm na 50 - 100W.
. . . nebo laboratorní zdroj s elektronickým omezením co dá těch 10A,
třeba při 5V . . .
postup je asi tento:
tranzistor dáš na chladič
kolektor na plus a emitor na mínus (NPN) . . .
mezi bázi a kolektor zapojíš ampérmetr na multimetru
a nakonec podělíš odečtený proud na zdroji, proudem do báze . . .
výsledkem je "zesílovací činitel" při 10ti ampérách . . . .
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 21:52    Předmět: Citovat
V AR A7/94 bol zverejnený merač h21e výkonových tranzistorov pracujúci na impulznom
princípe. Merací impulz je asi 2 ms a meraný tranzistor netreba chladiť a nie je potrebný ani výkonný transformátor. Video merania kapacít prechodov je TU a TU. Ak máte originál tak porovnať kapacity s originálom.
Ja som meraním h21e a kapacitami prechodov odhalil 2N3055 a po otvorení mal menší čip oproti originálu. Pozn: h21e som meral ešte s výkonovým trafom, spôsobom, ktorý opísal ok1hga.
dred
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 15:47    Předmět: Citovat
Dnes dorazil balíček od e-shopu, ktorý má v ponuke ešte aj TESLA-cke oldies súčiastky (nizkovýkonové s vyšším napätím typu KD, KF KUN20/40 atď) a ma zabili... objednal som aj MJ15003 "Motorola" 2 ks a prišlo mi toto Laughing ..ma takmer zabili, ako skoro ficka u nás na námestí ..
Jeden že vraj "M" so starým "vypuklým" klobúkom a jeden "ON" s plochým Laughing
Človeku už nikto nič negarantuje... PeS má väčšiu hodnotu!!
 Velikost:  196.84 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Preco neobjednas original od distributora?
Napr. https://sk.rsdelivers.com/product/onsemi/mj15003g/tranzistor-mj15003g-npn-20-a-140-v-to-204aa-pocet/0296267
dred
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Z toho šopu som práve chcel tie ostatné - Tesla - KD/KF/KC nízkovýkonové ale hlavne KUN -y ,ktoré už v podstate svojim RDSon (cca 3Ω)nemajú náhradu - a ktoré už asi nikto nemá...ani sused Laughing A sú špecifické historické zapojenia, kde náhradu aj keď lepšiu - nemožno použiť.. konkrétne v audio zosilňovači sú ako budiace tranzistory pracujúce v lin. oblasti, ale menšie RDSon nerobia dobrotu..
Tieto dve MJ-čka som zobral v podstate na "skúšku" lebo som súčastne objednal z Číny vraj (ON- semi..) tak som bol zvedavý, aký bude rozdiel...
Z Číny prišlo 10 ks "rovnakých" takmer aj parametrami... a tu som objednal 2 a každý iný Rolling Eyes
vlado5
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Dnes je pomerne veľký problém zohnať polovodiče, ktoré nie sú fake alebo preznačené.
Ak ste objednával u alíka, s veľkou pravdepodobnosťou budú false. To mám z mojich skú-
seností. Aj u našich známych predajcov môžte kúpiť fake. Aj to sa mi už stalo. Ako píše
"rnbw" treba nakupovať u distribútora a tam je to vidieť aj na cene.
TU som zverejnil niektoré merania.
Inak dočítal som sa, že číňan dokáže sfalšovať aj KD503 a jeho následovníka (sa mi zdá, že sa robil aj darlington).
Existujú klony aj s hlinníkovým vrchom aj s ocelovým.....
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 20:00    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Tohle by asi nikdo znovu nedělal. Spínaný zdroj 12V/20A stažený na 5V. Dva digitální ampérmetry z Aliexpressu (1A pro bázi, 20A pro kolektor), přepínač odporů plus drátový potenciometr pro nastavení proudu báze, a k tomu přeskládaný pětipaketový přepínač, kterým se na potřebných místech veksluje polarita pro měření NPN nebo PNP. Opravdu primitivní bastl. Myslím že ho za život použiju asi tak třikrát.
Ale jestli chceš, náčrt klidně pošlu. Tedy jestli ho někde vyhrabu.
dred
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 19:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A ktorý je teraz originálnejší ?? Laughing Laughing
 Velikost:  265.88 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Na prvy pohlad vyzeraju oba OK. Ale to nic neznamena.
dred
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 19:33    Předmět: Citovat
Veď to - Ľavý je z RS, pravý z Číny
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 19:45    Předmět: Citovat
A to si odfotil ty alebo to ma Cinan na webe?
dred
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 19:58    Předmět: Citovat
V prvom príspevku je moja fotka jedného z tých čo mi prišli z CN akurát že sú bez "G"
Otázočka... To "G" znamená že Pb−Free Package... má to nejaký podstatný význam, ako tie bez G ?? Či je to len zadosťučunenie voči ekoterrrrrišmu?
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Na tvojej fotke z prveho prispevku je uplne ine pismo.
Ide o to, ze olovnata verzia bez G sa pravdepodobne uz mnoho rokov nevyraba, takze
Strana 2 z 3
