Step up na výstupních 1,5V
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 21:06    Předmět: Step up na výstupních 1,5V Citovat
Nástěnné ručkové hodiny na tužkovou 1,5V začnou cukat při 1,3V.
Do určité míry životnost baterie prodlouží elektrolytický kond dostatečné kapacity paralelně k baterii. Hodiny si cucnou puls asi 30mA při každém cuku ručky.
Doporučíte vhodné zapojení DC/DC pro 0,5-1,5V a výstupní napětí 1,5V s minimálním příkonem? Třeba nábojovou pumpu, která se zastaví po dosažení 1,5V na výstupním kapacitoru 330uF ?
Pumpa LTC3204 je pro vyšší vstupní napětí.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po květen 27 2024, 2:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 21:41    Předmět: Citovat
Vezmi si tu vybitou baterku a změř, kolik v ní ještě zbývá kapacity, jestli to snažení stojí za to. Moc už to totiž nebude. A tyhle zvyšující měniče z fyzikální podstaty při klesajícím napětí na vstupu odebírají větší a větší proud, což už ta vybitá baterka stejně dlouho nedá.
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 23:19    Předmět: Citovat
Navíc každej měnič jede furt a vybije ti baterku dřív než původní zapojení. To ti stojí za to se s tím párat, když tužková alkalika baterka v hodinách běžně vydrží 2 roky? D-čko v dederónskejch nástěnnejch Ruhla vůbec nepamatuju, kdy jsem ho měnil naposled.
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 0:45    Předmět: Citovat
Do hodin už několik let dávám vyřazený Eneloopky - zastaví se, dám článek na pár hodin na nabiják a jdou dalšího půl roku ...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 5:37    Předmět: Citovat
Kup alkalicke urcene do hodin a vydrzi ti par rokov. za tu cenu sa ti neoplati cokolvek vymyslat.
varta to ma oznacene ako longlife, alebo extra longlife.
No vidis, a tak si sa bal
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 6:27    Předmět: Citovat
Zadej si požadavky do filtru u kteréhokoliv lepšího dodavatele součástek. Ale u aplikace typu hodin se ti to nikdy nevyplatí, vlastní spotřeba takového měniče bude vždy několikanásobně větší než spotřeba hodin. A nevyplatilo by se to většinou ani kdyby byla spořeba hodin vyšší, takže vlastní odběr měniče by byl vůči ní v lepším poměru. V takto vybité baterii je už jen tak málo energie, že ti úspora nezaplatí ani cenu za výrobu měniče.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 8:45    Předmět: Citovat
Číňan to prodává jako hotový produkt pod názvem Batteroo (dříve Batteriser).
A ano, je to píčovina.
martinkopp
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 14:08    Předmět: Citovat
Nebyl by žádný velký problém udělat hodiny tak, aby jely od 0.5V. Problém je to, že baterka v takovém stavu vyteče a hodiny zničí a proto je navrhují tak, aby baterie šla vyndat kompletní.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 14:37    Předmět: Citovat
...a pochybuju, že ten paralelní kondenzátor tomu pomůže dlouhodobě, jenom k tý baterce přidáš další spotřebič (svod kondiku). Rolling Eyes
kulikus
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 17:31    Předmět: Citovat
Pomůže. Výrazně sníží vnitřní odpor baterie v doběhu.
S takovou baterií bez kondu hodiny už jen cukaly, s kodem jedou.
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Pokud je kondík kvalitní, jeho svod je při tak malým napětí mizivej. Proto je lepší, aby to byl (byť rozměrově velikej) spíš fóliák, nejlíp polypropyléňák, polystyréňák případně polytereftaláťák než sebelepší elektrolyt, kterej přece jenom má větší svod vinou toho, ž si neustále elektrolýzou "doplňuje" vrstvičku kysličníkovýho dielektrika ...
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Nevím, co má tazatel za hodiny, že se s tím chce tak párat. V první řadě bych sundal vteřinovku, nebo ji líp vyvážil. V každých hodinách, i rádiem řízených mi baterie vydrží dva roky zcela běžně. V těch s plynulým pohybem rok a něco. V listkových jsou dvě tužkovky paralelně a vydrží asi něco přes rok. Pokud má obyč nástěné hodiny, zvážil bych výměnu strojku. Dají se sehnat zcela normálně i samostatně, nebo ze sadou ruček
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Treba uvážiť v prvom rade typ a výrobcu batérie... tie strojky sú na 99% podobné...s rovnakou spotrebou...
Mám v kuchyni nejaké Silvercrest DCF hodiny, ktoré na Lidl baterku (nejaký Tronic) idú aj cez dva roky.. Používam ich aj v diaľkových mikrofónoch a nestalo sa, že by 3-5 hodín neustáli pri "nepretržitom" prenose (nevypíname ich)...
Duracelky sú možno kvalitnejšie, ale cena prevyšuje dobu použitia...a tie z iných HM stoja za prdel...
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 15:08    Předmět: Citovat
V některých obchodech se nacházejí sběrné nádoby na baterie, stačí zalovit...
Co jsem tak slyšel, hodně vyhozených baterií a článků je použitelných (např. do hodin),
asi to budou baterie z dětských hraček,když to nehraje, nebliká,
tak se koupí nové baterky a dítě dá zase na chvíli pokoj.
Já do hodin používám letité Eneloop (jako Ekkar), baterie kupuji jen do pokojového termostatu (cca jednou za tři roky).
Další možnost (možná blbost) je doplnit k hodinám nějaké dobíjení, viz odkaz, stačil by i mnohem menší panel...
https://www.hadex.cz/g970a-fotovoltaicky-solarni-panel-mini-15v160ma-60x30mm/
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Sa priznám, hodiny nemám... Nástenné v kuchyni som zrušil pred 15 rokmi, náramkové som prestal nosiť 5 rokov po kúpe prvého mobilu, čiže tak cca okolo roku 2003. Jediné, aby som vedel ,,stav času", keď ma nočný ,,schcaniachtíč" zobudí, tam mi svieti prastarý rádiobudík AudioTon, kúpený v r. 1989, ktorý už nehrá, ani nebudí.... Sporák mám komunistickú Moru a na HiFi veži čas nenastavujem, lebo ju dávam pod šťavu iba občas.... 😉
