PEN do siete TNS
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 10:09    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
no každej má trochu jinou zkušenost no. Májí tam v tom domě natažený min 6mm zelenožlutý?
Ano. Nejde o to, že by ten jejich výsledek byl nefunkční nebo nebezpečný, ale o to, že že mohl být za stejné peníze lepší.
Dekker napsal(a):
jak jsem psal. elektroměry jsou ve sklepě kde je také rozdělení PEN na PE a N. Dál v vedou směrem nahoru do každého patra 5x4 všechny zapojené tudíž TN-C-S a to přivedou až do bytů kde je ale jen TN-C a teď co .. co ma majitel jako dělat? jak to zapojit? I kdyby náhodou odpojili tedy ten modrej a nechali jen zelenožlutej jako PEN tak v oné domovní rozvodnici sice může udělat bod rozdělení, ale už nemá absolutně žádnou možnost jej řádně uzemnit jelikož není dotažený vhodný zelenožlutý směřující přímo na HOP. Takže dle toho co ty říkáš je takový majitel v prdeli
Není tam. Jen je třeba to předělání přívodu na TNC přiznat (modré návleky, dokumentace…). A je dobré ten uvolněný modrý drát využít (označený zž návlekem) pro zdublování PENu, zvlášť když není možné udělat (nepovinné, ale doporučené) přizemnění bodu rozdělení v bytě.
P.S. V tom dceřině bytě jsem při instalaci vedení ve spol. prostorách nechal k tomu přívodnímu kabelu 5x6 mm² natáhnout navíc jednu zž desítku kvůli SPD Very Happy
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 10:43    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Dekker napsal(a):
pokud tam je 6mm zelenožlutej pak se to dá použít jako PEN. Proti tomu se nedá nic říct.
ale to stále implikuje to, že jakožto majitel domu máte možnost v místě elektroměru (zaplombováno) přesunout N vodič na PEN lištu. Pokud todle nemůžete z jakéhokoliv důvodu udělat tak nelze použít modrý vodič pro zdublování zž a tím pádem 4mm nejsou použitelné jako PEN vodič a je to také proti normám (označení modrým návlekem a popis do dokumentace, že se jedná o PEN je samozřejmost proto jsem todle nijak nezmiňoval).
pokud jste tudle možnost měli pak je to jen dobře, ale spousta majitelů tudle možnost nemá. Váš případ byl ukázkou téměř perfektního provedení (vyjma toho, že pak nedotáhli modrý do bytů, až bude chtít někdo předělávat rozvody v bytu tak mu tam bude chybět)
Dekker
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 10:47    Předmět: Citovat
tarantule napsal(a):
Ještě jsem neviděl síť TN-S. To je co?
Jako zdroj, se považuje distribuční trafo, a né elektroměrovej rozváděč.
pokud tím zdrojem považuješ distribuční trafo tak třeba některé fabriky mají vlastní trafo 22k/400 a za ním už mají rozdělený PE a N jelikož nic jiného než ta budova/fabrika tím není napájená Tam by jsi čistou TN-S našel
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 11:25    Předmět: Citovat
A já si do teď myslel, že máme v domě TN-C v bytě TN-S a v rozvaděči TN-C-S. Cool
Pravda, TN-S z TN-C udělat nejde, muselo by to být, jak píše Dekker.
vladis77
Založen: Oct 07, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Siet TN-S podla wikipedie existuje.
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 12:37    Předmět: Citovat
To existuje, ale nevzniká rozpojením PEN na PE a N v sití TN-C. Toto se označuje TN-C-S. TN-S musí mít už od zdroje PE a N.
Tedy jestli tomu správně rozumím...
Naposledy upravil Cust dne st květen 22 2024, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 12:39    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
Nenapadá mě důvod, proč by to nešlo udělat. I do zaplombovaného elměrového rozvaděče se dá vlézt, jen to holt nemůže být kutil.
tarantule
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 12:44    Předmět: Citovat
Ale já jsem psal, že jsem zatím čistokrevnou síť TN-S neviděl.
A jen tak pro pořádek, nejmenší průřez vodiče PEN, je 10 mm2 Cu, a 16 mm,2 Al.
6 mm2, nelze použít jako vodič PEN,.
Barevné označení vodiče PEN, nabo PE, zeleno/žluté, patří do kategorie vyhrazných barev. Takže na modrý vodič nacpat bužírku Z/Ž, je prasárna, kterou bych při revizi elektro, prostě neskous.
Naposledy upravil tarantule dne st květen 22 2024, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
Dekker
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 12:49    Předmět: Citovat
to ano, ale pak je třeba se řídit připojovacíma podmínkama. A i když to není kutil tak to může podělat XD.
Ale myslím, že je to již vyřešeno. V případě tohoto vlákna je to na tom elektrikáři co se pod to podepsal. Pokud se to majiteli nezdá, může s vždy pozvat RT co to zkontroluje. Pak je otázka kde a v jakém stavu je projekt atd
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 15:53    Předmět: Citovat
Ano, je to nyní tak. Na těch Dekkerových 6 mm² jsem nereagoval, protože v době realizace těch 6 Cu/10 Al stačilo.
Není to prasárna, nýbrž vylepšení nad minimální bezpečnostní požadavky stanovené normou. Ten paralelismus snižuje impedanci a zvyšuje spolehlivost PEN, a toto značení (vč. popsání v dokumentaci) nemůže nikoho příčetného uvést v nebezpečný omyl.
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 15:55    Předmět: Citovat
modrý se přeznačovat může, zelenožlutý ne
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Pravda, TN-S z TN-C udělat nejde. TN-S musí mít už od zdroje PE a N.
Přesně tak viz odkaz na zdroj a citace z něj.
Zdroj: Článek k TN-C, TN-C-S, TN-S
Kde začíná napájecí síť? Samozřejmě že na zdroji. Co je zdrojem? Transformátor, generátor, střídač, bateriový zdroj, apod.
Takže označením TN-S můžeme označit jen a pouze takovou napájecí síť TN, ve které jsou střední (N) a ochranný vodič (PE) vedeny samostatně od zdroje. Od zdroje, tedy až od transformátoru, od UPS, od střídače, apod.
Ač primitivní záležitost, pro mnoho projektantů zdá se zcela nepochopitelné, protože běžně v projektech můžete vidět, že z trafa jde PEN vodič, v hlavním rozváděči to rozdělí na N/PE a celé to vesele označuje jako TN-S. Chyba. Taková síť je TN-C od trafa a TN-C-S dále od hlavního rozváděče. Označováno celé pak TN-C-S. Nikdy z toho už nevyrobíte TN-S.
Další příklad jsou objekty napájené z distribuční sítě, tedy bez vlastního transformátoru. Co používá energetika v distribuční síti? PEN vodič. TN-C soustavu. Když takto přijde do objektu a v objektu se PEN rozdělí na N/PE, jaká to bude soustava? Vždycky TN-C-S. Ale v projektech se to jen hemží označením TN-S. N/PE není samostatně od zdroje, takže to TN-S nemůže být.
Ze sítě TN-C už nikdy nebude síť TN-S.
Ani kdyby jste se na hlavu stavěli.
Naposledy upravil Valdano dne st květen 22 2024, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Trošku OT
Dekker napsal(a):
Jak je to s tým plombovaním rozvádzačov? Na základe čoho? V paneláku sme mali desiatky rokov nezaplombované. Plomby boli len na elektromeroch a ich svorkovniciach. Ešte ako stredoškolák, keď sme mali v byte namiesto 220V takmer 250V a horeli nám žiarovky a kazil sa televízor, tak som prehodil prívod na inú fázu. Dnes by som sa tam nedostal. A nie len ja sa tam neviem dostať, takže rôzne anténne, telefónne, internetové a iné káble tam nastrkané v stúpačke visia voľne v priestore cez všetky poschodia bez chráničiek, bez úchytiek... Kto má povinnosť či právo si takto plombovať de facto celú stúpačku?
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Koukám, že v těch názvech sítí, a správném zapojení má někdo pěknej hokej.
Já taky koukám, že v tom má někdo pěkný hokej. A to, že jsi něco neviděl, tak to ještě neznamená, že to neexistuje. Laughing
A mimochodem, ten nákres je v pořádku kromě toho názvu TNS, kde má být správně TN-C-S. Jak jsi určitě už pochopil, tak TN-S tam nikdy nebyla. Pouze TN-C a v určitém místě je odbočka z TN-C do TN-C-S pomocí modrého drátu (N) odvozeného od žlutozeleného drátu (PEN), který dál pokračuje jako PE (v té síti TN-C-S), ale do sítě TN-C je stále funkční jako PEN. Pokud by se to neudělalo, tak tam nebude fíčko prostě fungovat a bez fíčka ta TN-C-S nemá vlastně smysl, protože je to jen to původní TN-C s dvěma dráty místo jednoho, ale pevně spolu kdesi spojenými.
Ten nákres by správně měl ukazovat ty dvě sítě jako dvě paralelní (nezávisle vedle sebe) a ne za sebou jdoucí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 19:04    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Někdy právě musí. A to je tento případ. Přívod PEN v místě rozdělení na N a PE by měl být označen i moudrou izolačkou nebo bužírkou. Nejde o přeznačení, ale takové označení. Na první pohled musí jít vidět že kabel je ZŽ.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne čt květen 23 2024, 6:25, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 5
