BV Audio
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 19:46    Předmět: Citovat
.. okrem tých dvoch koncákov a poistiek 8A neprdlo nič... všetko sa zdá / je OK! Vymením tie IRF za KUN a uvidím...
Či máte inú verziu deštrukcie ??
Zosilňovač v "pôvodnom znení" fungoval desaťročia... Podozrenie na zlyhanie bola vyosená/predraná cievka na basáku, ale možno ani nie... Ťažko identifikovať, keď bedňa hrala na inom silnejšom zosiku do konca akcie..možno sa "vyfúkala" a nesúososť sa eliminovala...alebo má ten iný zosilňovač lepšie ochrany..ale nebolo poznať nejaké anomálie v reprodukovanom zvuku..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 20:54    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Pracuje v "lineárnej" oblasti ako budič koncových tranzistorov.
Nevím, zesíky snad lineární oblasti tranzistorů nevyužívají. Myslím, že každý konstruktér zesilovačů honí tranzistory v saturační oblasti.
Co se týče použití toho tranzistoru, dej tam to co ti doporučil BV jako náhradu nebo to co tam dříve bylo...
dred
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 21:13    Předmět: Citovat
To čo doporučil .. funngovalo "chvíľu"... skusím to, čo tam bolo predtým.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 6:45    Předmět: Citovat
Nejspíš bude chyba ještě někde jinde...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 7:43    Předmět: Citovat
BV 400, 1000 a 2000 známe velmi dobře, běhá toho tady dodnes desítky ks, a každý model a jeho varianta měla svá specifika. Nicméně tento model jsme nikdy nepotkali, tak bohužel...
dred
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 15:18    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Možno je chyba niekde inde, ale mne to vychádza tak že pri použití náhrad - IRF došlo k posunu povoleného napätia na prechode BE nad 5V ?? (podľa DS výkoňákov).
Podľa Ω zákona tam bolo pri špičkách ninimálne raz také budiace napätie, ako pri KUN... určite by stačilo "S" -kový odpor znížiť na hodnotu 1Ω a išlo by to v možno v pohode...
Nevyskúšaš - nevieš...
RoboT
Založen: May 28, 2024
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 8:17    Předmět: Citovat
Ja mám vo svojom (februar 1991) použité budiče IRF630. Všetko pôvodný stav bez zásahov.
 Velikost:  130.53 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Naposledy upravil RoboT dne út květen 28 2024, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
RoboT
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 9:19    Předmět: Citovat
Zdá sa, že signálová a výkonová zem je na tom mojom kuse spojená na prednej doske pri potenciometroch volume.
Prikladám foto dosky konc. stupňa + ochrany
 Velikost:  187.35 kB
 Zobrazeno:  30 krát
dred
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 13:34    Předmět: Citovat
RoboT ..doska síce vyzerá veľmi podobne, ale určite je z mladšej série tohto typu. Na tej mojej je KUN-ka spínaná komplementárom KC307 a KC635.. a aj tie odpory v "S" mosfetov majú inú hodnotu (u mňa 1,5 Ω)
Našiel som na doske koncákov aj odpor 15Ω, ktorý by mal spájať signálovú GND so silovou, ale jeho druhý koniec nikam na DPS nevedie. Preskúmam ešte raz ten predok..
 Velikost:  223.4 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Na mieste označenom šípkou je len rozbabraný cín zo susednej plochy
 Velikost:  263.92 kB
 Zobrazeno:  37 krát
RoboT
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 14:07    Předmět: Citovat
Áno, dosky majú odlišnosti. To je vidieť. Napr aj rezistor v S budiča je 1,7Ohm.
Tu je ešte nafotený jeden kus, možno pomôže - https://www.rajce.idnes.cz/frenkie1/album/bv-audio-vintage-rack-3way-aktiv/1302221018
dred
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Vďaka za zaujímavý odkaz.. aj keď zrejme moc nepomôže.. Mám už vybraté koncové tranzistory (MJ15003 - teslácke KD15003 sú - ale cena jedného prevyšuje cenu zariadenia - a ani tie pôvodné neboli párované...) so "zhodným" hFE - Mosfety (KUN) z pôvodnej produkcie Tesly, tak sa mi to hádam podarí "opäť rozchodiť" Wink
O tých MJ-éčkach som písal v tomto vlákne
dred
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Pre zaujímavosť zúčastneným.
Zosilňovač opravený na druhý pokus. Prvý pokus sa nepodaril- odpálil som, čo sa dalo (všetky koncáky aj s jedným budičom). Pri všetkej opatrnosti (aj tak jej bolo málo) sa mi pošťastilo osc. sondou (GND) brnkúť o kondík a už to fŕkalo Kopáček
Narýchlo som potom objednal ďaľšie tranzistory v TME a som bol milo prekvapený.. Napriek tomu, že to boli indické (CDIL)po 2€ tak ich parametre vyhoveli..
Zosilňovač po dvojhodinovom "kúrení" do špirál tesne pod limitom to zvládol... a ja s ním.
Za cenné rady, ktoré som tu dostal Vám týmto ĎAKUJEM Agree
RoboT
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Super, ďalší zachránený kus Very Happy
Som rád, že sa to nakoniec podarilo Agree
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 21:23    Předmět: Citovat
CDIL som kedysi obiednal zopár kusov z viacerých druhov v TO126 púzdre,parametre som síce neskúšal ale pri skúškach v zapojení vydržali a v porovnaní z napr. Philips som nepostrehol žiadny rozdiel v chovaní zosilňovača
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 21:38    Předmět: Citovat
Nejako to fungovat bude, urcite lepsie ako cinske falosne preznacene. Ked sa to nebude namahat na maximum, tak by to mohlo aj vydrzat.
Strana 2 z 3
