Dobrý den chtěl bych fo'rum požádat o radu- existuje nějaký doplněk k tabletům kde by se dalo ovládat Play-Pause na Youtube? Něco jako
ovladač se 4 nebo 5 tlačítky. Snažím se učit jazyk a když chci pozastavit
přehrávání videa tak než udělám dva ťuky na display tak je video už někde jinde.Děkuji Kolar
děkuji za podměty ,klávesnici nechci -to už bych si mohl pořídit nějaký mini notebook, ale ten USB OTG kabel + myš se mi zdá fajn nápad-vyzkouším asi tuto variantu
Zásadní bude podpora OTG na tabletu, jinak na AE jsou nějaké BT ovladače, ale já když často chodím pěšky a zkoušel jsem naposlouchat nějaké fráze před dovolenou, tak jsem používal BT špunty a na nich se dá dotykem nebo tlačítkem track zapauzovat. Taky to jde pomocí chytřejších hodinek.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so květen 25 2024, 18:59 Předmět:
Podobný BT ovládač z AE používam na ovládanie hudby na mobile, kupoval som ho ešte niekedy v 2016 a s kompatibilitou s rôznymi telefónmi nebol problém...fungoval aj manželke na iphone.
