S: HY50-P/SP1 snímač proudu
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 12:21    Předmět: S: HY50-P/SP1 snímač proudu Citovat
Neměl by někdo nebo netušil by, kde sehnat HY50-P/SP1 snímač proudu 50A, napájení 5V? Případně pinově i funkčně kompatibilní náhradu.
 Velikost:  251.05 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 13:24    Předmět: Citovat
Z Austrálie za 128,- AUD bez DPH a když jsem vyplnil adresu, tak mi to dalo dopravu zdarma.
Plus k tomu samozřejmě clobolš atd.
Ta věc by nejspíš šla nahradit něčím dostupnějším, ale když trváš na 100% kompatibilitě, pak holt...
gaminn
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 13:52    Předmět: Citovat
Výhledově budu potřebovat víc jak ty 2 poslední kusy, co mají skladem. A ta cena taky nic moc.
Ano, rád bych nahradil tím samým, protože nebude nutné nic dobastlovat a ověřovat.
Našel jsem ACS772, má to napájení 5V, dá se sehnat typ s citlivostí 10mV/A, ale má to o 0,5V posunutou nulu na 2,5V. Hádám, že sehnat snímač proudu s nulou umístěnou celkem neobvykle ne v půlce napájení, ale na 2 V, asi nepůjde. Takže to vypadá vzít třeba právě ten ACS772, osadit ho spolu s OZ atd na DPS adaptér a doufat nebo spočítat, že to bude mít ve všech ohledech stejné parametry, jak originál.
jeneburg
Založen: Dec 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 15:47    Předmět: Citovat
No a nebo zkusit ebay treba https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4432023.m570.l1313&_nkw=lem+hy50-p&_sacat=0
gaminn
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 15:48    Předmět: Citovat
No jo, jenže to cos našel, je jiná součástka - HY50-P. Já sháním HY50-P/SP1
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Na AliExpressu je HY50-P/SP1 za cca 50 EUR + 11 EUR doručení do ČR. Cena je včetně DPH. Clo se do 150 EUR neplatí žádné. Na tom odkaze je více verzí. Je potřeba zvolit verzi HY50-PSP1.
gaminn
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Díky. Ještě to trochu prozkoumám a možná zkusím jeden kus na zkoušku. Uvidíme no, je to AliExpress...
EDIT: Tak prodejce hned odpověděl, že není skladem.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 11:55    Předmět: Citovat
Jednou jsem potřeboval nahradit původní snímač proudu také s Hall sondou kdy to bylo možné za snímač proudu ACS758LCB 50A, možná byste ho mohl také vyzkoušet; tyto hotové moduly se dají zakoupit na webech s Arduino moduly.
Jinak pro měření pouze AC proudů již používám pouze měřící transformátory proudu ACT-013-000, nebo YHDC SCT-013-000 s Arduino.
www.mojeelektronika.mzf.cz
gaminn
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 16:26    Předmět: Citovat
Ano, o něčem takovém uvažuju. Jenom k tomu bude muset dodělat obvod, který výstupní signál přizpůsobí tak, aby byl totožný (ofset, citlivost) s originálním snímačem proudu.
bum
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Pokud nemůžete upravit program když je na vyhodnocení použít mikrokontrolér, tak nejjednodušší by bylo použít například mikrokontrolér PICAXE ( 45Kč) velice jednoduché programování. A ten by sloužil jako úprava na požadované hodnoty, nebo použít i jiný mikrokontrolér. Samozřejmě možnosti je více, s více součástkami je možné upravit signál i klasickým zapojením volba mikrokontrolérem je jednodušší. Zvolená volba je na Vás.
bum
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Chtěl jsem sem přihrát PDF k tomu snímači proudu HY50-P/SP1, bohužel soubor má víc jak 300kb ( má 500kb). PDF ke snímači ACS778LCB ten má 1Mb. Aby jste měl podklady k úpravě pokud chcete tak mi napište na můj e-mail váš kontakt a rád Vám to pošlu.
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Ved je to u vyrobcu na webe: https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/hy_10__50-p_sp1.pdf
gaminn
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Zařízení, ve kterém snímač je, nelze nijak upravovat. Snímač se musí tvářit přesně jako původní. Prohánět to mikrokontrolérem je v mém případě nesmysl, signál se nesmí nijak zpozdit a potřebuji zachovat frekvence až 50 kHz. Pořeším to za použití operačních zesilovačů. Stačí jen upravit ofset a změnit citlivost.
gaminn
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 18:28    Předmět: Citovat
Tak jsem ze zoufalosti jeden snímač vykuchal. Uvnitř je full bridge hallův snímač, operační zesilovač, tranzistor, dioda, pár kondenzátorů a pár 0603 odporů. Zkontroloval jsem všechny podezřelé součástky, všechno se zdálo v pořádku, až jsem teda došel k odporům a trochu jsem nevěřil vlastním očím, když 3 z asi 15 odporů vykazovaly jinou hodnotu odporu, než co měly vyznačené na pouzdru. Vyměněno a snímač zase funguje. Zajímalo by mě, jak se stane, že smd odpory v obvodu zpracování signálu takto selžou. Asi špatná kvalita už z výroby...
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 18:56    Předmět: Citovat
Gratulujem. Fotku nahodou nemas?
