Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt květen 23 2024, 9:15 Předmět:
zo zelenou z nejakeho hobbymarketu ano.
Normalna hadica, ktora sa tlakom vody natiahne. Mam ju par rokov, zatial ziaden problem. Na polievanie zahrady super, lebo nemusis vlacit tie neohybne hadice.
Len musis pamatat na to, ze sa to neda pouzit len tak, z nejakej nadrze, ale musi tam byt aspon nejake cerpadielko, aby ju natiahol. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 23 2024, 10:06 Předmět:
Já po dlouhém a i celkem drahém výzkumu zjistil, že půlcoulovou hadicej se zahrada zalejvat nedá. Nemám tolik času se s tím každej den hodinu srát. 3/4" lépe 1" a hlavně musí mít Algae settling proof, jinak za chvíli odejdou všecky rozprašovače a podobný zařízení. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 23 2024, 11:45 Předmět:
Celeron: tak toto nie je hadica na polievanie velkej zahrady. Skor na rozne zahony a kvetinace, kedy sa vela presuvas a nechces vlacit tazku hadicu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt květen 23 2024, 12:29 Předmět:
Žena nedala pokoj a objednala si tenhle zázrak. Hadice vydržela necelou letní sezonu. Z vodovodního řadu máme tlak 5,5atm, tudíž po zavření stříkacím bazmekem na konci hadice bylo zanedlouho bum a hadice prasklá. V současné době její vnitřek slouží vnukovi jako guma praku… _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt květen 23 2024, 12:56 Předmět:
Inu, kvalita "TV Products"... Horst Fuchs se směje někde na obláčku tomu, jak tyto šunty lidé stále kupují. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt květen 23 2024, 13:02 Předmět:
Hubert_79: nie vsetko je tv products, ma to aj napr. lidl pod znackou parkside, a kopec dalsich vyrobcov.
Jodr: ono je dobre si obcas precitat aj navod a pozriet aky max. tlak to zvladne. Aby potom clovek nebol prekvapeny, ked to nefunguje tak, ako ma. Co si tak vsimam okolo seba, tak vela ludi navod ani len neotvori a rovno nadava, ze co je to za smejd, lebo nefunguje tak, ako si to oni predstavovali. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 278 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt květen 23 2024, 13:08 Předmět:
Jedině dostatečně pevnou neprůhlednou hadici a nejméně 3/4".
Aktuálně používaná konfigurace 20 m 1", spojka a 20 m 3/4". Pořád se nemůžu dokopat k vybudování rozvodu pod zemí, těch 20 m stejně jen leží a překáží při sečení.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 23 2024, 13:38 Předmět:
Na zahrádce se žádný tlakový rozvod z vodního řádu nepoužívá. To je jako jezdit s tankem 10 m do zeleniny. Na zahradě se používá v první řadě dešťová voda nebo v horším případě voda za studny, která se nechá v IBC pár dní uležet (ohřát). Tato hadice je naprosto v pořadku a funkční s tím, pro co je dělaná - rozvod vody ze sudu nebo z IBC pomocí čerpadla. Někdo zalévá konvemi, někdo touto či jinou hadicí nebo má rozvedený zavlažovací systém z plastových trubek.
Jsou samozřejmě lidi, co vyvedou ven na zahradu hadici z domovního vodovodu, ale asi jim tam toho moc neporoste. Dešťová voda je prostě akorát.
Tiež ju mám doma - už niekoľko rokov mimo prevádzky zbalenú v igelitke na klinci v garáži... Tiež máme vysoký tlak vo vodovode 5,5 až 5,8 atm. Hadica nie je na to stavaná - ale ženám to nevysvetlíš pokiaľ nedostanú sprchu studenej
X - krát som v prvej sezóne opravoval utrhnuté koncovky vždy inou metódou ... a neudržalo tú hadičku nič. Buď ju zvlieklo, alebo odtrhlo...
Nechal som si ju pre prípad, že raz sa mi "podarí" zberať dažďovku do IBC kontajnera a nejakým "práčkovým čerpadielkom" nech si cez ňu baba kvetinky zalieva... To jej asi neublíži...
..a možno už aj spráchnivela
Naposledy upravil dred dne čt květen 23 2024, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 23 2024, 14:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ked to nevydrzi bezny tlak vo vodovode, tak je to smejd. Uz vidim, ako si niekto k hadici kupuje este manometer...
Na prvy pohlad je to vidiet, ze to nie je hadica na vysoky tlak. 5.5 je uz podla mna dost vela. Je to hadica na polievanie zahradky a nie na privod do domu. Preco ludia nerozmyslaju a myslia si, ze svet funguje tak, ako si myslia oni. Ako som pisal, v navode bude spomenute, aky je max. tlak, a stazovat sa, ze nevydrzi nieco, co je mimo povoleny rozsah je nezmysel.
To sa mozem rovno stazovat, ze mi 0.75 kabel nezvlada napajat bezny dom a roztavi sa. _________________ No vidis, a tak si sa bal
