Práčka AEG L7FBE69SCA Lavamat 6000 series, chyba ECE
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 8:03    Předmět: Práčka AEG L7FBE69SCA Lavamat 6000 series, chyba ECE Citovat
Zdravím, majiteľka práčky mi dala vymeniť koleno z nádrže do čerpadla, ktoré si sama kúpila, s tým že práčka vypisuje EF3 čo je zatopenie práčky a že to pred rokom lepili a že to je určite to. Koleno som vymenil ale po tejto banálnej oprave sa práčka nedá spustiť, po spustení programu si zváži prádlo a po chvíli skončí akoby by skončil program ako má. po aktivovaní testovacieho modu pre spustenie jednotlivých funcii po spustení každej po chvíli vypíše chybu ECE, čo by malo znamenať chyba konfigurácie modulu. neviem si dať rady čo s tým by sa dalo. všetko som dvakrát premeral a nič sa nejaví zlé. Keď odpojím napr. špirálu či čidlo tak dobre vypíše príslušnú chybu..
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 8:49    Předmět: Citovat
měl by to být autodose modul který mimo jiné ovládá čerpadlo a ventily.
sefi
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď, az teraz som sa k tomu dostal, dakujem za nasmerovanie, všetko som to okolo dávkovania prášku prezrel ale bez výsledku, akurát že ked celkom odpojim autodose tak sa to správa presne tak isto ako pred tým, zvaži prádlo a začne blikať pauza a dosť..
