ovladání PLAY/PAUSE na tabletu- externě
Kolar705
Založen: Sep 18, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 11:04    Předmět: ovladání PLAY/PAUSE na tabletu- externě Citovat
Dobrý den chtěl bych fo'rum požádat o radu- existuje nějaký doplněk k tabletům kde by se dalo ovládat Play-Pause na Youtube? Něco jako
ovladač se 4 nebo 5 tlačítky. Snažím se učit jazyk a když chci pozastavit
přehrávání videa tak než udělám dva ťuky na display tak je video už někde jinde.Děkuji Kolar
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 12:17    Předmět: Citovat
mělo by stačit připojit k tabletu "myš" . . .
buď přes USB OTG, nebo by mohla fungovat BT myš.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 17:06    Předmět: Citovat
To už může rovnou připojit klávesnici a většinou to jde mezerníkem.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 19:03    Předmět: Citovat
Jinak to nedělám. Mezerník start/stop, šipky <- -> posun o 10 s.
iPad.
Kolar705
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 21:25    Předmět: Citovat
děkuji za podměty ,klávesnici nechci -to už bych si mohl pořídit nějaký mini notebook, ale ten USB OTG kabel + myš se mi zdá fajn nápad-vyzkouším asi tuto variantu
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Zásadní bude podpora OTG na tabletu, jinak na AE jsou nějaké BT ovladače, ale já když často chodím pěšky a zkoušel jsem naposlouchat nějaké fráze před dovolenou, tak jsem používal BT špunty a na nich se dá dotykem nebo tlačítkem track zapauzovat. Taky to jde pomocí chytřejších hodinek.
 Velikost:  50.2 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 25 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Podobný BT ovládač z AE používam na ovládanie hudby na mobile, kupoval som ho ešte niekedy v 2016 a s kompatibilitou s rôznymi telefónmi nebol problém...fungoval aj manželke na iphone.
