Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 13 2024, 14:58 Předmět:
Za Ády Čalouníka se to dělávalo sklenicí se šroubovacím víčkem z poloviny naplněnou suchým hrachem a dvěma navzájem izolovanýma kontaktama ve víčku. Při pokládání se na hrách nalila voda a navrch se položilo kolečko konzervovýho plechu - a celý se to zavřelo. Aktuálně už jsou záškodníci modernější a používají malý digitální budíky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 16 2024, 14:32 Předmět:
A má o mnohem hlubší psychologickej dopad na společnost - to uvědomnění si, že "... mezi náma je někdo, kdo nás je schopnej zradit a sabotovat, už to nejsou jen orkové, kdo nás chce mrtvý, ale dal to tam někdo z nás...!!!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 23 2024, 19:07 Předmět:
Teraz to bolo v správach na jednotke, je to aj tu od času 4:10: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14027/467357#293 _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt květen 23 2024, 20:31 Předmět:
Objektivne zistit, preco to buchlo asi nebude az take lahke. V spravach som si vsimol, ze 28-rocny majitel mal v izbe, kde nabijal kolobezku aj nejake to naradicko... Mozno to bola chyba kolobezky, no mozno cosi chalanisko "vylepsoval" pri nabijani a ...
V kazdom pripade to musela byt riadna pecka, ked to vyvalilo balkonove okno-dvere aj s kusom steny.
Elektrokolobrnda i v Příboře. Zde _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 533 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá květen 24 2024, 7:06 Předmět:
miroja napsal(a):
na orientacne zistovanie niektorych elktrickych velicin postaci..
Tyhle DT klony mám v několika verzích, dokonce jednu nejstarší žlutou ještě s vývodovými součástkami. Pro orientační měření OK, cena lidová - nejlevnější jsem myslím sehnal za 50Kč na burze.
Ale naběhl jsem si s moderním číňanem z Aukra, taky jsem si říkal orientačně to bude OK, ale bohužel, na 10A rozsahu ukazuje skoro dvakrát tolik a na napěťovém to zkouší tak, že mi začne ukazovat nějakou taky cca dvojnásobnou hodnotu, kterou ale navíc mění - asi si mám vybrat.
Prodávající se jen omluvil, on za to nemůže, cena prý odpovídá kvalitě...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
